Chiglia del Dufour 27
vespo Offline
Salve a tutti,
prima di tutto ringrazio per i preziosi consigli trovati puntualmente su questo forum.
sono il felice armatore di un Dufour 27 e vorrei installare un ecoscandaglio senza forare la chiglia ( ho letto tutti gl utilissimi post su come installa un trasduttore passante senza forare la chiglia ma inserendolo in un contenitore stagno incollato all'interno della chiglia e riempito di acqua), ma il vero dilemma è: e se lo scafo è controstampato? Il trasduttore funzionerá? Come faccio a trovare una scheda tecnica di un Dufour del 74 per sapere se lo scafo è controstampato o meno?
Grazie a tutti Smile
30-06-2013 05:30
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Contro cosa....??????
Io farei cosi, foro lo scafo, 2 punte ti sika e 2 vitiautofilet!
Semplice
30-06-2013 12:19
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Niente controstampo,vai tranquillo,troverai almeno 2cm di vetroresina.Sul mio lo misi all,inerno,senza bucare lo scafo e ha sempre funzionato benissimo.
30-06-2013 19:30
vespo Offline
Semplice
Grazie Smile apprezzo moltissimo il suggerimento, ma quando hai scritto 'foro lo scafo' ... Ho avuto un piccolo mancamento Big Grin.
Forse non è solo una questione di tecnica ma anche di ..coraggio.
Continuo con qualche indagine sulla possibilita di non forare lo scafo Big Grin
vespo Offline
Grazie giò,
qualche suggerimento su marca e modello?
Magari quello che a te funzionava bene.Smile
30-06-2013 22:54
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho appena montato un Garmin 150 (fishfinder) come ecoscandaglio provvisorio: la mia idea è di fare poi qualcosa di più serio. Ho installato il sensore (in teoria sensore esterno da applicare a poppa di una barca a motore) all'interno dello scafo SENZA FORARE nulla. Ma siccome avevo dei dubbi, per testare ho messo due dita d'acqua sul fondo e ho fatto le prove: tutto funzionante (meno, ovviamente, la temperatura dell'acqua Big Grin). Allora, dopo aver asciugato tutto e aver dato una grattata al gel, con un tubetto di banale silicone trasparente ho fatto un montarozzo e ci ho applicato il sensore. L'ho messo in piano con una normale bolla e per ora sembra funzionare tutto alla grande. Un poco d'acqua e ti levi dubbi e paura. e non fai buchi... CoolCoolCool
Federico
01-07-2013 01:09
giosur Offline
Ciao Vespo,il 27 lo avevo ai primi del '90,non ricordo la marca ,ma sulla barca attuale,un D35 ho montato quest,anno un taktik,all.interno,davanti alla chiglia di circa mezzo metro e funziona benissimo anche dentro un sacchetto di plastica pieno d,acqua. Puoi resinarlo o caccciarlo dentro un tubo di plastica resinato allo scafo,riempito d,acqua .Avvertenza:carteggiare bene la zona di appoggio della sonda .L,accoppiamento fra sonda e scafo si può fare con grasso,che secondo me va meglio dell,olio.
Saluti
01-07-2013 03:16
vespo Offline
Grazie a tutti per i consigli,, ho comprato un Garmin Echo 150 in offerta !! Prezzo ottimo perchè era in esposizione in vetrina da tanto tempo ... Smile lo monterò all'interno seguendo i consigli di Fede55 e speriamo bene.... Grazie a tutti,
05-07-2013 14:20
toponautico Offline
Scusate ma non capisco il discorso di montarlo al interno!
Secondo te a cosa vai in contro nel montare 2 viti da 2x3 e/o 4?
Ps nella confezione di qualsiasi scandag ci sono gia 2 viti in dotazione!
servono x avvvvitarlo a poppa e all esterno
05-07-2013 16:10
giosur Offline
Questione di gusti o magari la poppa di una vela non si presta!
Buon vento
05-07-2013 19:20
maurotss Offline
Ma l'eco a poppa a cosa ti serve??
sulle barche a vela va'montato a prua davanti alla chiglia.
08-07-2013 03:49
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 293 08-11-2023 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 629 17-10-2023 19:24
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.593 08-10-2023 11:02
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 895 02-09-2023 10:18
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.131 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.199 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.964 04-04-2023 16:37
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.065 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.693 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.136 25-02-2022 12:44
