Altezza tangone
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Altezza tangone
Altro argomento caldo... Wink
Per me poco vento e andature larghe lasco/poppa, tangone tendenzialmente basso.
Spesso in barca c'è chi tenta di convircermi ( non riuscendo ) che è meglio alzare il tangone perchè lo spi prende più aria; per quanto mi riguarda in questo modo non si fa altro che appiattirlo.
03-07-2013 00:25
aleufo Offline
Altezza tangone
Al traverso basso, in poppa alto quanto? Prima regola le bugne alla stessa altezza, regola aurea l'inferitura deve essere ortogonale al tangone (orizzontale). Fine del gioco.
03-07-2013 01:58
Mr. Cinghia Offline
Altezza tangone
Citazione:Messaggio di lord
Pogo vento..andature larghe...nobbbuono padrone.42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-07-2013 03:20
Nicoblu Offline
Registrato: May 2011 Online
Altezza tangone
Ciao Lord,
azz... stai toccando i dilemmi del velista...
Dico la mia. le vele lavorano tutte con gli stessi concetti di portanza e resistenza in ogni andatura.
Anche lo spinnaker, che si potrebbe pensare lavori solo di resistenza, genera una forte portanza. E le dinamiche di ingrassare o smagrire una vela per esempio di bolina, valgono anche per lo spinnaker.
Quindi con vendo leggero io tendo a far ingrassare lo spi alzando il tangone e facendogli fare + pancia, con vento forte tendo a tenerlo + basso per smagrirlo.
Chiaramente + si stringe il vento con lo spi stringendo il lasco, + aumenta la forza laterale, per cui, strallando il tangone, tendo anche ad abbassarlo all'occorrenza.
Io uso questa tecnica, mi regolo molto anche in navigazione osservando lo spi e sentendo quanto tira sulla scottina...
03-07-2013 15:48
einstein Offline
Altezza tangone
Guarda che alzando il tangone lo spi si smagra e viceversa. Smile
03-07-2013 16:52
Nicoblu Offline
Altezza tangone
Citazione:Guarda che alzando il tangone lo spi si smagra e viceversa.
non mi torna... why? Se avvicino le bugne alla penna si ingrassa... sbaglio?
03-07-2013 17:06
Augusto Vagelli Offline
Altezza tangone
Si , credo tu sbagli. Avvicinando le bugne scarichi l'aria dallo spi con molta piu' facilita' che non allontanandole. Anche io pensavo erroneamente avvenisse il contrario. Poi ho letto e riletto tutto quello che potevo e mi sono convinto che e' cosi.
03-07-2013 17:30
lord Offline
Altezza tangone
Ciao Lord,
Esatto !!! Sto toccando dilemmi che scaldano i pozzetti. MA veramente ho bisogno di approfondire.
Credo che la spiegazioni data nel 3D aperto da me 'il vang',sia il motivo per cui si fa tutta sta confusione.
L'azione del vang o della scotta randa non è molto diversa da quella che fa l'altezza del tangone sullo spi.
03-07-2013 17:37
aleufo Offline
Altezza tangone
Se intendi che ogni regolazione corretta serve a far andare meglio la barca , certamente si. Ma ricorda che ogni regolazione comporta una serie completa di nuove regolazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2013 18:34 da aleufo.)
03-07-2013 17:48
Nicoblu Offline
Altezza tangone
Citazione:Si , credo tu sbagli. Avvicinando le bugne scarichi l'aria dallo spi con molta piu' facilita' che non allontanandole. Anche io pensavo erroneamente avvenisse il contrario. Poi ho letto e riletto tutto quello che potevo e mi sono convinto che e' cosi.
Devo rivedere un po' di teoria Smile e andare di pratica, in effetti non è facile stravolegere certe convizioni, o magari i discorsi che si fanno al circolo a fine regata....
Citazione:Esatto !!! Sto toccando dilemmi che scaldano i pozzetti. MA veramente ho bisogno di approfondire.
Anche io devo moooolto approfondire, ottimi 3D infatti...
Prob è come dice albert nel posto del vang:
Citazione:...si confondono le curvature sulla sezione verticale e quelle sulla sezione orizzontale.
La vela è un tessuto bidimensionale e ogni regolazione influisce sulla vela nel suo insieme, per cui sui 2 assi orizzontale e verticale...
03-07-2013 18:00
einstein Offline
Altezza tangone
Si, il concetto è quello: abbassando boma e tangone si chiudono le balumine e si ingrassano i profili orizzontali, viceversa alzandoli. Smile
03-07-2013 18:38
lord Offline
Altezza tangone
Faccio tesoro...
03-07-2013 19:30
lord Offline
Altezza tangone
Ora vediamo se riesco a convincere i miei 'mentori' con cui vado in barca.
Come qualcuno ha scritto, sono vecchie convinzioni difficili da modificare.
Per fortuna le barche camminano lo stesso e forse queste regolazioni hanno senso solo su lunghe percorrenze o in regata.
Per il resto non vale la pena di discutere.
03-07-2013 19:35
aleufo Offline
Altezza tangone
mmmmmmmmmm, saper cogliere il meglio da una barca è una gran cosa, che ti dà una grande soddisfazione, ma ti permette di spremere quel decimo di nodo in più quando serve, magari per evitare tempaccio, insomma si torna al vecchio, ma mai decaduto ' Velocità è sicurezza'
03-07-2013 19:44
N/A Offline
Altezza tangone
Purtroppo è facile confondere la curvatura della valuti ma con il grasso. Per questo molti non si spiegano anche perché con ventone forte ed al limite dei terzaroli il vangelo va mollato per far scaricare in alto
03-07-2013 22:11
irruenza Offline
Altezza tangone
Col ventone io il vangelo lo invoco parecchio.....altro che mollarlo....Big GrinBig GrinBig Grin
03-07-2013 22:15
tiger86 Offline
Altezza tangone
Leggo solo ora e trovo molte assonanze con la discussione sul vang e potrei fare copia incolla del mio post e di altri.
Nello spi abbiamo un camber orizzontale delle sezioni e un camber verticale.
Da manuale io alzando le bugne aumento il camber o grasso in senso verticale e appiattisco le sezioni trasversali, il contrario abbassando.
A questo punto quale andatura sto facendo? Se sono di poppa sono sicuro che c'è in atto un flusso orizzontale oppure si è innescato un prevalente flusso verticale che entra dalla penna ed esce alla base? Oppure vi sono solo turbolenze e spinta per resistenza?
Non esiste niente di assoluto, comanda il log.
Certamente con poco vento si alza la campana e con tanto si abbassa, nelle andature strette si abbassa. Ma mai prendere niente per assoluto, un occhio sul log e uno sul mare e sulla vela.
Leandro
03-07-2013 22:50
lord Offline
Altezza tangone
Perchè con poco vento dovrei alzare la campana ? Direi il contrario. Aumenterei il camber vicino l'inferitura di modo da creare piu spinta in avanti.
04-07-2013 19:39
Piccola Rachele Offline
Altezza tangone
Alzare la campana significa allontanare la bugna dall'albero, perchè si orizzontalizza (si potrà dire?) il tangone. Il che equivale ad aumentare la superficie ortogonale alla direzione del vento.
Per il resto, anche io ho sempre seguito la regola delle bugne alla stessa altezza. Il che porta invariabilmente ad alzare il tangone man mano che il vento aumenta.
04-07-2013 19:51
lord Offline
Altezza tangone
Quindi alzare la campana nel senso di tenere il tangone ortogonale all 'albero ? Ok e neanché da dire.
In poppa piena o da quelle parti con vento sostenuto ritengo che alzare il tangone renda la vela molto instabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2013 20:47 da lord.)
04-07-2013 20:13
  Briglie del tangone CkDre 12 535 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.857 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.032 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.710 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.491 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.528 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.383 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.846 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.858 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.784 15-04-2020 14:55
