Ventola frigo
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ventola frigo
Domanda da perfetto ignorante, la ventola del frigo e' sempre in funzione anche quando stacca il compressore? Ho appena montato un frigo ed è da circa 13 ore che è sempre attivo nonostante il termostato l'ho messo al minimo. È normale secondo voi? Non dovrebbe fare dei cicli di attacca e stacca?
06-07-2013 17:49
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ventola frigo
E' come dici tu. Dovrebbe fare dei cicli. O almeno il mio fa così
06-07-2013 19:51
pulsar Offline
Ventola frigo
Mah il mio non l'ho sentito mai staccare tranne quando porto la ghiera del termostato sullo zero.
06-07-2013 20:29
Maro Offline
Ventola frigo
Ma stai parlando della ventla o del compressore?
e se è la ventola, quale ventola?
Buon vento! by Mario
06-07-2013 20:56
pulsar Offline
Ventola frigo
Parlo sia del compressore che della ventola del compressore.
07-07-2013 01:49
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ventola frigo
Il compressore deve staccare, se non lo fa c'è qualche problema di funzionamento. Tra le cause potrebbero esserci:
- il termostato starato;
- il termostato rotto;
- mancanza di gas nell'impianto (il che significa che c'è una perdita da individuare) puoi capire se c'è perdita toccando i tubicini che partono dal compressore; durante il funzionamento devono essere caldi.
La piastra refrigerante durante il funzionamento è fredda?
Spero di esserti stato utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2013 04:50 da Akhenaton69.)
07-07-2013 04:48
pulsar Offline
Ventola frigo
I tubicini sono una caldo uno freddo e con brina. La piastra raffredda tutta. Il frigo fredda bene.
07-07-2013 06:17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ventola frigo
Se non stacca mai il compressore quasi sicuramente è difettoso il termostato oppure è stato collegato male. Fallo controllare da chi ha installato l'impianto. Nel normale funzionamento il termostato dovrebbe comandare lo stacco del compressore appena raggiunta la temperatura impostata ed il successivo riattacco quando la temperatura risale. Se non stacca mai si formerà ghiaccio all'interno del frigo.
Ciao e buon vento.
07-07-2013 17:23
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ventola frigo
Io ho notato lo stesso comportamento. Se imposto l'unità di comando su auto, come consigliato dal manuale, la ventola (e suppongo anche il compressore) rimane sempre accesa. Se invece imposto l'interruttore su manuale, regolando il termostato l'unità si accende e si spegne in base alla temperatura.
La modalità auto dovrebbe essere una modalità intelligente che gestisce il compressore in maniera diversa a secondo che senta la presenza di un carica batterie (alternatore o 220v) in base al voltaggio sulla batteria, di fatto sembra rimanere sempre attaccato.
Questa notte ho invece provato a metterlo in manuale con la temperatura al minimo e mi sembra che al mattino la roba nel frigo fosse più fresca del solito.
Ho una unita Indel/Isotherm con la tecnologia ASU che dovrebbe essere attivata appunto con la posizione su Auto
08-07-2013 20:31
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.784 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 627 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 916 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.742 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.151 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.161 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.434 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.661 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 817 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.093 06-09-2022 14:04
