Reincollare levetta osteriggio
gommo Offline
L'altro giorno mi e' saltata via una delle levette esterne dell'osteriggio di prua. Sembra che fosse incollata (quella bianca nella foto):
La posso reincollare con un po' di sika oppure meglio usare un'altro tipo di colla?
10-08-2013 04:30
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di gommo
Per quanto so della Nemo, mi pareva gente seria:escluderei una levetta 'incollata' e che serva a chiudere un osteriggio; o forse si tratta di un coprivite/copridado che era montato a pressione e che con il tempo si e' allentato?
Avendo il modello preciso, io una telefonata in Nemo la farei per chiedere lumi, erano molto gentili, certo al 10 di agosto....
10-08-2013 11:29
pulce75 Offline
A me hanno spedito in tre giorni uno dei pezzi della cerniera dell'osteriggio. Sono molto seri, io li contatterei. Non salendo il modello del mio osteriggio gli ho mandato foto e misure e ci hanno pensato loro.
10-08-2013 13:20
gommo Offline
La foto era solo dimostrativa, perche' non avevo una foto vera. Si tratta di osteriggio lewmar. La 'levetta' che intendo e' quella piccola sopra. In pratica si incastra sul perno e non puo' ruotare. Serve forse per girare le maniglie da sopra. Per tenerla in posizione ad incastro c'e' un sottilissimo 'dente' lungo il perimetro e c'e' qualcosa che assomiglia ad un mastice che teneva il tutto piu' saldo sul perno. Direi che si e' cotto con il tempo.
Probabilmente da nuovo era un semplice incastro rinforzato con del mastice. Ora tiene ma basta poco e salta via (l'ho gia' recuperata 2 volte sulla falchetta, pronta a saltare in mare).
10-08-2013 15:58
umeghu Offline
'nzomma, Paolo: come chiedere come sostituire/aggiustare il fanale della Panda mettendo una foto del fanale della Polo....Wink
Io ho in barca tuti osteriggi e oblo' Lewmar e NESSUNO ha parti 'incollate': o avvitate o ad incastro. Dello stucco semmai a far tenuta in alcuni punti critici.
Se la 'parte di sopra' tende ad andarsene per i fatti propri, facilemnte si e' spanata la sede della vite che la tiene a posto; se cosi' fosse il rimedio e' di mettere un poco di Sika ed un vite un pelino piu' larga.
Cool
Se ho capito il problemaWinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2013 20:46 da umeghu.)
10-08-2013 17:20
pulce75 Offline
Allora non saprei...
10-08-2013 22:25
gommo Offline
Cool
Hai ragione... vi ho deviato pensando che fosse ovvio. Ho fatto la foto della levetta. Sembra proprio un incastro da incollare. Niente viti o altro.
Ci metto la colla a caldo o una colla qualsiasi per plastica. Penso che terra'.
11-08-2013 01:46
Montecelio Offline
Domanda, quella che chiami levetta, è veramente qualcosa che serve ad aprire dall'esterno, o è solo per dare una indicazione per capire se è chiuso o aperto?
11-08-2013 03:03
gommo Offline
Servirebbe anche per aprire dall'esterno. Quella parte piatta sotto si incastra in un'altra parte sporgente che esce da sotto e permette di aprire se sotto il pulsante di blocco e' 'libero'.
In pratica pero' non l'ho mai usata per aprire. In compenso negli anni ha preso tante pedate e tanti calci, questo si.
11-08-2013 03:16
Moby Dick Offline
Escluderei il sika, userei una colla acrilica e mettrei se possibile un buloncino inox passante da 4 con testa svasata e dado frenato
11-08-2013 06:50
gommo Offline
Il dado e' escluso perche' sotto c'e' il meccanismo di blocco/sblocco dell'apertura.
Per acrilica intendi la cianoacrilica? Magari in gel?
11-08-2013 07:43
Maro Offline
Cianoacrilica non direi perchè gli accoppiamenti sono laschi, addirittura in alcune zone sono grecati, e queste colle si comportano male se usate a spessore.
Piuttosto andrei su un sika 292 o su una colla poliuretanica(morsettando) o su una epossidica.
Naturalmente dopo aver pulito bene ed irruvidito.
Buon vento! by Mario
11-08-2013 09:57
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Comprarla nuova no????
Costa piu la colla che non una dozzina di manigliatteWink
12-08-2013 16:40
gommo Offline
haha... topo... non e' mica rotta. E' solo che non tiene piu' nel suo incastro.
Sul prezzo di quel pezzetto di plastica non mi esprimo. Ma facciamo cosi': Io ti do' la colla, ti mi dai una dozzina di levette Smile
Comunque, messe due gocce di cianoacrilica e tiene benissimo. Avevo solo quella sotto mano. Se salta pulisco e ci rimetto la epossidica.
20-08-2013 00:55
senzadimora Offline
io ci avrei messo un po' di silicone,
ci attacco di tutto.
attacca bene, ma se hai bisogno si staccaWink
www.senzadimora.it
20-08-2013 01:22
toponautico Offline
no no ...mi dai la colla e la levetta e mentre ci scoliamo 2 birrette decidiamo il da farsiWink..
ps leggi questaltro ,,,,il silicone attorno al cesso wc e al box doccia non in barcaWink
20-08-2013 08:11
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 201 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.365 14-02-2024 11:58
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 478 05-02-2023 23:14
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 818 20-07-2021 21:03
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.024 06-07-2021 17:07
  copri osteriggio BornFree 1 1.282 30-06-2019 18:58
  Sostituzione osteriggio, consiglio sigillatura phoenix.1 11 3.278 23-05-2019 07:52
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 1.832 02-05-2019 22:26
  Guarnizione osteriggio sopra letto di poppa Eugenio_Fen 1 796 01-04-2019 10:58
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 1.693 09-10-2018 21:25
