Aspirazione acqua Sail Drive Volvo Penta
amerigostifani@libero.it Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve, andando a motore sopra i 2000 giri mi accorgo che, nello scarico, assieme alla poca acqua sbuffava vapore. Sostituito riser (della Sermar in acciaio), controllato la girante e lo scambiatore. Il problema ancora sussiste, anche se di meno. Ho alato la barca e noto che le prese d'acqua del gambo sono un po ostruite dalla vegetazione, in quanto è stata diverso tempo ferma in mare. All'interno dello stesso noto incrostazioni di vario genere, è venuta fuori anche una piccola ostrica!!! Come posso pulirlo? Avevo pensato di tappare i fori del gambo e versare dell'acido muriatico dalla valvola di presa a mare, facendolo agire per qualche ora...oppure?
Amerigo.
Titolo modificato: si prega di usare il minuscolo. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013 23:42 da irruenza.)
17-09-2013 13:35
maurotss Offline
Prima di usare l'acido muriatico prova con un anticalcare tipo viacal o simili
18-09-2013 02:35
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Devi cambiare fra poco la membrana sdrive? Quest'anno ho cambiato la membrana e aprendo il piede ho trovato delle cozze all'interno dei condotti. Verificherei anche il coperchio della pompa acqua salata perché se è consumato la pompa non aspira bene.
18-09-2013 02:36
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
No acido muriatico, ma 'acido tamponato'. Lo trovi anche in molti ferramenta. E dopo sciacqua bene con acqua corrente.
18-09-2013 03:25
Salve a tutti, la pompa aspira bene in quanto ho immerso il tubo di aspirazione in un secchio e tira bene, proverò con l'acido tamponato e vi farò sapere... Grazie!!!
18-09-2013 03:36
Bovis Offline
Ciao è un problema che dalle mie parti capita di frequente ; io lo risolvo versando dell'acido muriatrico nel filtro chiudendo i fori di aspirazione del piede e lasciando agire l'acido per una decina di minuti ( con barca a terra); se la barca è in acqua si può versare l'acido nel filtro e questo scendendo nel piede dovrebbe eliminare il problema.
18-09-2013 04:07
  contagiri volvo penta EVC moreno57 21 1.523 oggi 23:24
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.386 21-05-2024 14:37
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.510 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.647 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.935 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 139 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.389 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.474 12-03-2024 11:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 728 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 563 18-01-2024 13:09
