Rivestimento similpelle andato. E ora?
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Nella cabina con i letti a castello il rivestimento in similpelle si è staccato quasi completamente. Non voglio rimetterla e non vorrei montare le doghe di legno, l'ho già fatto nelle cabine di poppa, mi piacerebbe semplicemente verniciare. Però prima devo stuccare, con resina addensata, direi. E se usassi il gel coat?
25-09-2013 07:38
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
io l'ho fatto su tutti gli interni:
carteggiata pesante con grana 40 (se hai manualità con frullino altrimenti orbitale potente)
pulizia con acetone
stucco poliestere
carteggiate media grana 80
fondo acrilico bicomponente
carteggiata leggera grana 150
vernice poliuretanica bicomponente (2-3 mani intervallate da carteggiata fine 240-320)
così viene perfetto, ma se non vuoi fare tanta polvere:
pulizia a fondo con acetone
carteggiatina leggera
fondo
vernice
lascia perdere la resina addensata o il gelcoat che sono difficili da dare e da carteggiare
buon lavoro
25-09-2013 08:41
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io l'ho sostituita per rifare i cielini del mio GS 45.
E' un lampo, chiedi a Camomilla.
25-09-2013 14:36
abuonocore Offline
Il mio Soleri è tutto a gelcoat all'interno ... ottima soluzione dopo anni di moquette di vario tipo che si ammuffivano e/o staccavano, si pulisce in un lampo con la pezzetta umida ...
Cmq credo esista anche una vernice 'quasi gommosa' della Cecchi che potrebbe fare il caso tuo ... prova a cercare sul sito ...
26-09-2013 15:24
starghost Offline
Confermo la mia scelta col composito di La camomilla.
L'espanso è polietilene a cellula chiusa, quindi non assorbe umidità, da una parte accoppiato con finta pelle e dall'altro autoadesivo.
Per rifare i cielini di 2 cabine ho impiegato una mattina (compresa l'asportazione del vecchio) e ho speso in tutto poche centinaia di Euro.
C'è una mia discussione aperta in giugno o luglio, non ricordo.
26-09-2013 17:19
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Stesso problema... tolto il vecchio e ri- rivestito con similpelle.. perche? perche a grattarmi tutta la barca non ne avevo voglia e secondo un po' di isolamento ci vuole... se usi un similpello grosso ti copre pure le imperfezioni...
Citazione:Messaggio di domenica2
27-09-2013 15:42
dina Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Devo rifare i cielini,dove posso trovare questo espanso a cellula chiusa con finta pelle?
01-10-2013 04:45
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.807 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.485 29-09-2023 22:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.155 20-01-2023 19:11
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.812 29-11-2021 19:27
  Consigli rivestimento Hakuna Matata 5 1.629 22-04-2021 13:36
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.262 09-01-2021 19:12
  rivestimento ruota timone Maurizio 35 11.486 02-02-2020 13:46
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 1.830 08-05-2019 15:55
  Rivestimento interno enzonik 4 2.058 01-03-2019 10:48
  rivestimento vano motore BornFree 5 3.006 25-10-2016 22:03
