solare, alternatore compatibilità
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Impianto:
Due batterie servizi totale 240 ah, una motore sui 100ah
pannelli solari per circa 200W con regolatore ipersolar DUO
Alternatore da 70ah con parzializzatore/ripartitore
possibile che il solare inibisca l'alternatore e questo non carichi (nelle ore diurne) perchè intercetta già la presenza di una carica che arriva dal solare? ci vuole un interruttore che stacca il solare quando si mette in moto?
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
25-09-2013 18:58
Non c'e' alcun motivo di scollegare alcunche', ci pensano i rispettivi regolatori a risolvere i loro 'conflitti' e sono molto piu' 'bravi' di quanto possiamo esserlo noi.
Il regolatore dell'alternatore soffre solo se non trova una tensione ai suoi capi (in pratica se manca la batteria), non ha alcun problema se trova la batteria carica grazie a qualche altro dispositivo (pannelli, eolico, caricabatteria, ecc.) e il regolatore dei pannelli solari reagisce semplicemente adattando la corrente secondo lo stato di carica della batteria (e non soffre per scollegamenti). Vai tranquillo e non farti patemi.
Il mio caso pratico vede due alternatori, tre gruppi di pannelli solari con rispettivo regolatore e il caricabatterie che operano assieme sul banco servizi senza alcun inconveniente da anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2013 20:34 da IanSolo.)
25-09-2013 20:32
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 349 02-05-2024 14:12
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 241 04-04-2024 15:35
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 537 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 297 22-03-2024 15:39
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 851 11-02-2024 20:30
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.306 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 223 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 341 23-01-2024 17:00
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 831 19-01-2024 11:51
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.390 30-12-2023 16:23
