capovolgere lo scafo
slave Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Salve a tutti, sto restaurando una barca a vela d'epoca con lo scafo a spigolo, dopo alcuni interventi allo specchio di poppa mi accingo a lavorare sull'opera viva. più di una persona mi ha consigliato di capovolgerla....credo che risparmierei più della metà del tempo ma i dubbi e le paure sono sulla manovra e sui possibili danni che potrebbero nascere. Allego qualche foto, la barca ha gli interni completamente smontati, non c'è motore nè tantomento la deriva...credo pesi intorno ai 600kg. La mia idea era quella di creare dei supporti sull'invaso che andassero a lavorare in zone robuste del ponte dopo aver smontato quelli esistenti per la carena, tenendo a debita distanza la tuga dall'invaso stesso chiaramente. Ho visto capovolgere con braghe e gru un dragone anni fa e ricordo una manovra non proprio indolore...chiedo anche a voi del forum se esista una manovra correta e che tipo di attrezzatura sia indispensabile.
un grazie anticipato.
Gianfranco
27-09-2013 22:41
mckewoy Offline
27-09-2013 23:03
slave Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
non intendevo proprio questo! Big Grin
28-09-2013 04:06
Rurik Offline
Scusa, smonti la tuga, la metti a terra e la giri su dei sacchi di ... quello che ti pare.
Oppure dici a chi ti ha detto di girarla di 'girarsi' ... sei di Sorrento! ... e fermarsi quando arrivano a Corricella.
Una barca si gira facilmente da chiglia in su a chiglia sotto ma il contrario è maledettamente difficile da controllare. l'unica cosa che ti potrei consigliare, se la barca fosse nuova, è di metterla su di un fianco.
Una barca datata va mossa con attenzione: hai un bel invaso, spostala un po ogni volta che ti serve, magari alza l'invaso così non fatichi a lavorare sotto ma ... non tentare l'azzardo di girarla.
Puoi chiedere anche a Umberto Boni di Asso Vela a'Tarchia (http://www.assovelatarchia.it/) oppure vai da Nino a Castellammare Big Grin
Ciao,
Riccardo
28-09-2013 04:37
Marcox Offline
La barca la puoi sollevare ed abbassare?
Due dischi di legno di diametro adeguato,piu' dell'altezza max della barca e di spessore adatto al carico (50mm???),li tagli lungo il diametro a meta',e ci sagomi il profilo della barca nei punti dove li applicherai ovviamente in corrispondenza di paratie.
Li 'richiudi' con elementi di fissaggio e colla facendoli combaciare meglio che puoi sulla barca e li colleghi tra loro con tiranti per stabilizzarli.
600 Kg li fai rotolare dove vuoi.
Non avendo la gru,dovrai trovare il modo da fargli 'scavalcare' l'invaso una volta a terra
Pero' il legno costa caro !!
28-09-2013 06:29
renato pacini Offline
Io la barca non la capovolgo, preferisco lavorarci sotto come fanno i meccanici con le auto. L'ho dovuto fare una volta e mi è costato doverla rimettere completamente 'in dima'. Magari la tua reggerebbe meglio essendo fasciata, ma non mi fiderei troppo.
Poi...fai tu.
28-09-2013 18:01
mckewoy Offline
io si, trovati qualcuno ai mercati generali che ti alza la barca con tutto l'invaso ( altrimenti, se possibile, un fork lift ) di quanto serve per metterci sotto dei supporti adeguati.
il paramezzale è fatto apposta per reggerla, la tuga no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2013 03:21 da mckewoy.)
29-09-2013 03:18
slave Offline
non capisco: mica volevo capovolgerla e poggiarla con la tuga?!?!
comunque mi sa che sarò io a capovolgermi Big Grin
29-09-2013 09:14
infozetar Offline
Banned
Registrato: Sep 2013 Online
Rimosso perchè contrario alle regole. Advertising is not admitted.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2013 02:48 da irruenza.)
29-09-2013 09:51
stefano702 Offline
Citazione:infozetar ha scritto:
Hi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2013 02:47 da irruenza.)
02-10-2013 05:27
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Hi
mah che fai: fai fare un mould in Cina per girarla4242[:252][:107]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2013 02:49 da irruenza.)
02-10-2013 22:54
stefano702 Offline
Faccio anch'io un pò di pubblicità!!!....prova a sentire quelli che hanno girato la Costa Concordia.Big GrinBig GrinBig Grin
03-10-2013 04:25
04-10-2013 01:00
Ti servono abbondanti copertoni da auto anche vecchi la metti giu' sul fianco e poi chiaramente con una gruetta di quelle semoenti la giri ricordati di levare tutti i liquidi serbatoi motore togli olio etc etc e poi con le fasce te ls giostri
24-11-2013 05:52
slave Offline
ciao Giorgio, ho deciso poi di non capovolgerla, Gloriana (la barca) mi sono convinto che non avrebbe gradito Big Grin
24-11-2013 22:54
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 956 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.954 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.150 09-11-2020 23:00
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.115 10-06-2019 16:52
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 2.575 03-12-2018 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 7.637 08-09-2018 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 10.404 27-06-2018 17:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.291 04-04-2016 13:40
  Prese a mare, scafo alu e linea di galleggiamento lore 12 4.302 29-03-2016 15:47
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 8.824 07-03-2016 21:13
