Profili avvolgifiocco efficienti, esistono?
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
salute!
esistono dei profili per avvolgifiocco che abbino profili efficienti tipo tuffluff? do per scontato che si debba riununciare alla possibilità di far lavorare la vela parzialmente avvolta, ma vorrei poterla rollare anzichè ammainarla.
grazie
Marco
02-11-2013 21:31
albert Offline
La soluzione al tuo problema, se ti accontenti di un immagazzinatore, è quella di mettere un avvolgitore a circuito chiuso, con la girella sullo strallo (p.es. Bartels), senza profili ma con la tasca con la zip sulla vela (al posto dei garrocci).
Così si fa per esempio sui Surprise.
Quando poi togli la vela con la zip puoi issare la tormentina coi garrocci....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 00:26 da albert.)
03-11-2013 00:25
ghibli4 Offline
Mica ho capito come funziona. Lo 'snapshackle' o come si scrive e' girevole? Anche perchè il 'fall', mannaggia a non sapere tutte le lingue 42 se no mi sembra solidale con la penna.
03-11-2013 00:51
shein Offline
curiosità: la superficie del lembo della zip come viene considerato alla misurazione della vela?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-11-2013 01:02
Brunello Offline
Grazie Albert!
Visto foto del bartel, sia della soluzione due stralli cuciti che canaletta.
Zip no, non ho trovato, ma avendo gia il fiocco da inferitura potrei cercare un profilo cavo e vedere cosa viene fuori.. devo solo farmi due conti in tasca perche questo ovviamente vorrà dire due fiocchi.Big Grin
03-11-2013 22:19
albert Offline
@ghibli La fallschlitten è la girella della drizza. Ci sono due girelle: una tra lo strallo e l'attacco sull'albero, e l'altra tra la drizza e la penna della vela.
@shein La fettuccia che contiene lo strallo viene chiusa con la zip e l'LP della vela viene misurato fino alla sua parte anteriore.
@m.bruni Attenzione a non confondere gli immagazzinatori strutturali da strallo di prua con quelli da code zero non strutturali.
04-11-2013 00:00
Brunello Offline
Albert, non ho capito perchè la doppia girella, non ne basta una libera sullo strallo tipo avvolgifiocco standard?
a questo punto, avendo già un avvolgifiocco (con un profilo pessimo: il plastimo) sarei tentato di fare una prova, adattando uno strallo cavo al tamburo e girella, in pratica cambierei il profilo ma il meccanismo resterebbe il medesimo.. potrebbe funzionare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 19:00 da Brunello.)
04-11-2013 16:46
albert Offline
Lo strallo gira solidale con il tamburo, dunque serve una girella in testa, altrimenti va in torsione.....
Il tuo plastimo non è fatto come il bartels, ma gira intorno allo strallo, dunque se gli togli i profili, la vela, appena si strizza un po', non girerà più intorno allo strallo che rimarrà fermo....e non so se con lo strallo cavo ce la faccia a girare meglio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 20:29 da albert.)
04-11-2013 20:26
Brunello Offline
ok, capito!
studio un po il problema. sicuramente il fatto di avere un profilo di avvolgimento tondo di 20 o 25mm non crea attrito sullo strallo, però a livello di performance è una bella ciofeca! un alternativa altrimenti è trovare un profilo in alluminio piu performante:
non male questo!
http://www.alado.com/foil.htm
qui una raccolta:
http://pdf.nauticexpo.it/pdf/arte-bamar/...9-_19.html
04-11-2013 20:42
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.201 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 837 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.075 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.312 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.362 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.031 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.366 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.404 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.756 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.499 26-10-2022 20:52
