bulbo gib'sea 40
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
bulbo gib'sea 40
Barca gib'sea 40 dell'88 bulbo in ghisa che non arruginisce tirato nudo più volte e difficoltà di fare aggrappare primer epossidici a qualcuno è capitato? attendo consigli .
Enrico
09-12-2013 18:55
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
bulbo gib'sea 40
Come non arruginisce???????? allora perche' l'hai tirato a nudo
piu'di una volta per sport??????
Vorrei che il bulbo del mio GSea in ghisa non facesse puntini di ruggine, ma.... se te gusta diviertete con la radial ma por favor
no preguntar tonterias.
E' palese ma se vorrete faccio traduzione Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
dario
09-12-2013 21:10
arina Offline
Smile bulbo gib'sea 40
Ho avviato la discussione? Sono anni che regolarmente tiro in terra la barca a novembre,idropulitrice e salta via av primer e quando la ho usata resina e stucchi,il bulbo lo completo senza molta fatica lo lascio nudo fino a marzo è già passato un mese niente ruggine ho provato come test un pezzo carta vetro 40 un pezzo mola un pezzo acido mi manca la sabbiatura adesso aspetto sento consigli nel forum epoi in marzo agisco.Nota in agosto ho dovuto alare la barca per sostituire elica ho approfittato visto che rimaneva un mese in terra ho incaricato il cantiere di fare il bulbo sperando che la temperatura e asciugatura a quella latitudine dasse irisultati sperati niente rientrato aVenezia alato novembre tutta carena perfetta sembrava anche il bulbo e invece con un po' di idro come sempre sfoglia.
Enrico
10-12-2013 01:36
dielle1 Offline
bulbo gib'sea 40
Scusa Arina, dal tuo post non si capiva il tuo problema vero.
Che con la pompa a pressione si fogliano antivegetativa e praimer,
ma l'epossidica resta intatta e la ghisa non fa' ruggine.
E' cosi'???????????
dario
10-12-2013 01:54
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
bulbo gib'sea 40
Forte la tua idro pulitrice.
Oppure non hai mai sgrassato il bilbo prima di applicare epoxy.
10-12-2013 02:05
arina Offline
bulbo gib'sea 40
Idro normale, sgrassare con che cosa, ho provato di tutto sto provando acidi avevo letto nel forum fosforico ma mi sembra che il problema era per bloccare la ruggine.
Ho un dubbio su che primer epossidico poter usare e se deve essere apposta per metallo mi sembra che siano tutti uguali a parte le marche
Attendo consigli chissà che siano illuminanti,
ciao a tutti Enrico
10-12-2013 02:25
toponautico Offline
bulbo gib'sea 40
Cerca sul sito della cecchi o veneziani ecc, li non sbagli
10-12-2013 07:50
arina Offline
bulbo gib'sea 40
UN tecnico mi ha spiegato che esistono bulbi in ghisa 'particolarmente dura'(confermo)dicesi anche caricata resistente alla ruggine.
Il consiglio è lavaggi, discatura o meglio sabbiatura e uso di un primer appropriato es.adherpox eventuale stuccatura ancora primer
infine av,mi sembra un procedimento semplice senza resine,che in passato ho adoperato.
Tengo buono il consiglio ma continuo ad approfondire.
buon vento Enrico
12-12-2013 23:37
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
bulbo gib'sea 40
I primer epossidici non aderiscono bene ai metalli. L'alluminio è un'eccezione.
Hammerite 'Special Metals Primer'. E' un primer a base di acqua con ottima aderenza sui metalli, resiste all'acqua e isola anche elettricamente il metallo. Costa un terzo delle epossidiche marine.
Provato anche su elica in bronzo (e il bronzo è un metallo al quale è difficile fare aderire vernici). L'antivegetativo si consuma, ma l'Hammerite rimane lì.
Due mani sono sufficienti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 07:12 da mauimaui.)
14-12-2013 07:09
Leonardo696 Offline
bulbo gib'sea 40
Da quando i primer epossidici non aderiscono bene ai metalli? Questa mi giunge nuova
Semmai è l'alluminio che ha qualche criticità rispetto all'acciaio
15-12-2013 06:11
arina Offline
bulbo gib'sea 40
Approfondirò riguardo l'hammerite,è un monocomponente?i primer epossidici credo come tutti i bicomponenti sono più difficili da trattare
sui metalli, temperature umidità preparazione base influiscono maggiormente sull'esito del lavoro considerando poi che all'inizio della primavera non vedo l'ora di navigare e a Venezia purtroppo è sempre molto umido.
Enrico
15-12-2013 16:34
toponautico Offline
bulbo gib'sea 40
Dal 14/12/2013 alle 00429422
Leo, qua sono tutti tecnici Smile
Lavorano tutti i giorni con primers, ruggine ecc.
Ce sempre da imparare Big GrinBig Grin
15-12-2013 17:09
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
bulbo gib'sea 40
ciao,
io purtroppo ho invece un GibSea con bulbo in ghisa che fa la ruggine e ad ogni alaggio è un lavoraccio.
Comunque un primer molto buono era quello della International di cui non trovo più i riferimenti. Comunque era bicomponente e diventava giallo non appena essiccato. Andava ricoperto.
In un altro alaggio ho usato un prodotto isolante P901 che trovi da Spray. Crea una patina isolante su cui applicare l'antivegetativa.
Tommy
19-12-2013 01:47
tommy62 Offline
bulbo gib'sea 40
ho trovato sulla scheda tecnica della mia barca il nome del primer specifico per metalli da mettere tra la ghisa e il primer per l'antivegetativa.
si chiama Etch Primer, me lo consigliò a suo tempo Zerbinati.
Modalità di applicazione:
1) si applica subito dopo aver portato a zero il metallo.
2) quando si asciuga diventa giallo ocra
3) subito dopo sovrapporre il Primocon o il primer relativo alla antivegetativa prescelta.
e' un ottimo prodotto.
Tommy
19-12-2013 20:03
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bulbo gib'sea 40
Dare l'antivegetatva subito sul primer credo non sia consigliato. Come consigliava Toponautico vai sul sito della Cecchi e leggiti come va fatto, secondo loro beninteso, il ciclo di verniciatura della ghisa. Io, su un GS 39, l'ho seguito pedissequamente, facendolo di persona, dopo che gli interventi del cantiere, per due anni di seguito non avevano sortito nessun risultato. Non ho più visto nessun distacco e nessuna ruggine.
Invece mi sembra strano che ci siano delle ghise che non fanno ruggine. Qualcuno ne sa qualcosa?
Non è mica che sarà piombo?
19-12-2013 21:25
arina Offline
bulbo gib'sea 40
Vedo diverse possibilità già provate con risultato verifico la dritta di Tommy,il manuale Cecchi da un unico primer , nautilus-epoxi non specifici per ghisa, il bulbo è ovvio che non è di piombo adesso che è scoperto da un mese in alcune parti comincia a ossidare soprattutto dove ho carteggiato e lavato ripetutamente, preciso che la ruggine non avveniva in immersione. Questa volta lo lascio scoperto fino a marzo e comincio i lavori quando si scalda l'aria 'se resisto'.
Enrico
20-12-2013 01:34
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 402 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.072 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 740 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.419 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.664 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.765 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.904 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.862 04-06-2021 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.246 13-03-2021 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.402 15-02-2021 16:55
