oceanis411 serbatoio nafta
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Siamo in molti ad avere un 411 .
Vorrei cambiare il prefiltro nafta , naturalmente devo prima chiudere il rubinetto di mandata del serbatoio, ho dato un occhiata ma non lo trovo qualcuno mi sa dire dov'è?
II question , il serbatoio in questa barca ha un rubinetto anche per lo svuotamento.
Mille Grazie
Sergio
magic.
21-01-2014 15:58
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Citazione:Messaggio di sergiot
Mille Grazie
Sergio
non occorre chiudere il serbatoio in quanto il prefiltro si trova abbastanza più in alto -
non mi risulta esista un rubinetto di svuotamento, per pulire il fondo, se questo è il problema, si può usare il siringone aspira olio con tubo di gomma che raggiunge il fondo
un saluto
21-01-2014 16:07
umeghu Offline
Disapprovazione[:204][:204][:204][:204]
NEIN NEIN NEIN!!!!
Se non chiudi PRIMA il rubinetto in cima al serbatoio (e ci deve essere per questioni CE/RINA!!! Prova a seguire il cavetto che esce dalla manopola dello STOP d'Emergenza del motore) quando sviti la cartuccia del prefiltro tutto il circuito della nafta si svuota e poi re-innescarlo potrebbe essere una fatica improba: le pompette C di molti motori moderni (ho uno Yanmar 4JH4E) semplicemente ' 'gna fanno'.
Quindi o aspiri a bocca dal filtro sul motore (puah!) o monti un prefiltro con pompa d'innesco (come sulle Ritmo Diesel di una volta.
Per esperienze vissute, ho scelto questa seconda strada.
21-01-2014 16:16
Mille Grazie
Sergio
Come già detto da qualcuno il rubinetto di mandata è collegato ad un cavo metallico alla shutoff di emergenza che in genere si trova vicino agli staccabatteria (sul mio ex 411).
Il rubinetto per lo svuotamento del serbatoio non c'è ma c'è un tappo nella parte bassa dello stesso che puoi facilmente vedere spaiolando la cabina di poppa sx e si trova sul serbatoio appena sopra l'asse di trasmissione.
Circa la soluzione di Umeghu ne abbiamo già parlato non mi piace tantissimo in quanto il filtro decantatore e separatore d'acqua ha determinate caratteristiche mentre il successivo filtro ha altre caratteristiche inserire in linea due filtri simili non mi sembra una buona idea. Devo dire che la pompa AC dello Yanmar non mi ha mai dato problemi per primerizzare l'impianto una volta sostituiti i filtri. Io comunque al posto del filtro decantatore originale avevo un racor posizionato in maniera più accessibile e questo forse agevolava le operazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2014 17:08 da kermit.)
21-01-2014 17:02
sergiot Offline
Grazie Kermit e Umeghu
Kermit , vicino gli staccabatterie ( cab poppa sx) non c'è,per shut off intendi la leva a T nera , che sul 311 era sulla consolle , e su 411 è nel gavoncino di sinistra a poppa vicino alla bombola del gas? Tu intendi questa? se ho capito bene ed è questa , quindi basterà tirare la leva di arresto e poi posso togliere il prefiltro o mi allago lo stesso con una novantina di LIt di nafta perchè devo fare anche qualcos'altro?
Perdonate , c'è una prima volta per tutto Smile
Mille Grazie
Sergio
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2014 22:23 da sergiot.)
21-01-2014 22:20
Mille Grazie
Sergio
Sergiot io avevo la versione del 411 a due cabine e la leva di shutoff carburante stava nella cabina di poppa vicino agli staccabatteria, nelle altre versioni di 411 non saprei. Comunque visto che devi andare a rimuovere il prefiltro proprio attaccato a questo ci sta la valvola di shutoff che puoi manovrare da lì senza problemi
22-01-2014 00:42
sergiot Offline
Ma se tiro la levetta nera è lo stesso?
Mille Grazie
Sergio
[/quote]
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014 01:11 da sergiot.)
22-01-2014 01:09
kitegorico Offline
Siamo in molti ad avere un 411 ...
Come già ...
La leva che comanda il rubinetto chiusura carburante è lì anche nella versione tre cabineWink
22-01-2014 14:15
The Prince Offline
Come già ...
E pure in quella a quattro Smile
22-01-2014 14:55
sergiot Offline
Trovato era nel gavoncino della bombola nel pozzetto se non mi credete vi mando la foto Smile Smile Smile
Come già ...
[/quote]
magic.
23-01-2014 04:26
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.980 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 660 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 715 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 866 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 889 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 509 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.778 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.132 27-11-2021 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 2.503 19-08-2021 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.176 05-01-2021 14:16
