fettuccia ancora di poppa
br1 Offline
Stò realizzando un raccoglitore per la fettuccia dell'ancora di poppa che meglio si adatti alla mia barca ma non so dove trovare la fettuccia adatta .
http://www.bluemarinestore.com/ankarolin...-line.html
Che carico di rottura consigliate ?
Br1
06-03-2014 15:57
ferro53 Offline
Io l' ho acquistata qui:
http://www.sollevamentoshop.it/category.php?id=87
Ho preso 100 m. di 35 mm. con carico di 3600 Kg di un bel color arancione Smile .
Cordiali saluti
ferro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 19:08 da ferro53.)
06-03-2014 18:55
br1 Offline
Ho preso 100 m. di 35 mm. con carico di 3600 Kg di un bel color arancione.
Cordiali saluti
ferro
Il prezzo è ottimo ma un carico di 3660 Kg è sufficienti per una barca di 12 m ?
Un cordino da 5 mm in dinema ha un carico maggiore
Br1
06-03-2014 19:12
Dma Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Nello stesso sito c'e' ne e' un'altra con carico di rottura di 6.500 Kg.
Ma come intendi realizzare il raccoglitore?
06-03-2014 19:46
br1 Offline
La fettuccia con carico 6500 Kg. è larga 5 Cm e quindi inutilizzabile per lo scopo.
La fettuccia usata dai raccoglitori in vendita è di 25 mm e spessa 3mm caratteristica indispensabile per permettere un riavvolgimento senza problemi.
Se vuoi ti mando il progettino di realizzazione casalingo
Br1
06-03-2014 21:12
stefanodallago Offline
Il progettino potrebbe essere interessante da vedere.... Io ho il rotolo a disposizione ma miseramente arrotolato su se stesso....
06-03-2014 21:53
giuseppef Offline
anch'io sono interessato al progettino!!!!!
06-03-2014 22:44
baltha Offline
Anni fa realizzai anch'io la stessa cosa, e affrontai lo stesso problema.
La fettuccia migliore (in termini di carico di rottura) la trovai come materiale da alpinismo (me la consigliò un amico che arrampica)
06-03-2014 22:44
br1 Offline
Cosa aspetti a dirmi dove comprarla ?
07-03-2014 00:47
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anch'io sarei interessato a vedere il progettino.....se lo puoi condividere sarebbe carino.
Dino.
07-03-2014 04:17
owl54 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Una buona ancora per barche di 12 - 14m regge fino a 700Kg poi speda, mi pare che i 3600 che regge la fettuccia siano più che sufficienti.
Sottoscrivo l'idea di vedere il progetto se è possibile perché sto anch'io valutando l'idea di armare un'ancora a poppa.
07-03-2014 05:30
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
progettino:
http://www.whitbyseaanglers.co.uk/diy-an...heryakking
07-03-2014 15:34
gourmet Offline
Citazione:1978marcello ha scritto:
progettino:
Ottimo... e questa è l'ancora...!!!
19-03-2014 20:26
01-04-2014 17:07
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di br1
Br1
Bruno, se guardi sul sito di Rekord Cordami e trovi Codice e prezzo ( o gli chiedi un preventivo per averla con le tue specifiche), te la vado a ritirare volentieri, stanno poco fuori Milano e prima o poi dovrò passarci per rifare le cime d'ormeggio mie e prendere del dyneema per i grilli tessili....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2014 20:16 da umeghu.)
01-04-2014 20:10
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 629 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.699 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.374 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.690 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 929 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 838 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.055 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.074 09-07-2022 11:44
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.882 24-06-2022 23:01
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.096 27-04-2022 14:32
