SO 34.2 luce di fonda a led
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti, sono in procinto di cominciare qualche lavoro sul mio So 34.2 e vorrei cambiare la luce di fonda mettendo una lampadina a led. Qualcuno di voi lo ha già fatto e mi sa dire che lampadina montare.... se devo cambiare tutto il faro... magari qualcuno ha anche qualche foto, così da risparmiarmi una salita in testa d'albero? Sono da solo e sarebbe un po' complicato.
edanade Offline
ho la stessa barca e cambiato la luce ta con una a led
l attacco e standard , quelli tipo auto con una luce sola
io ho preso quelle con i led solo sopra ma ti consiglio quelle
con i led anche di lato attento pero all altezza
bv
07-03-2014 22:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Qualcuno sostiene che in alcuni casi la sostituzione della lampadina con una a led in testa d'albero ha generato interferenze in ricezione al VHF. Io inizialmente avevo messo una lampadina a LED con molti led disposti tutti attorno e non mi ha dato problemi; successivamente, visto che avevo tolto l'albero, ho approfittato per sostituire il vecchio faro di fonda con uno a led con luce fonda e luci di navigazione. Se cambi la lampadina magari spendi qualche euro di più ma comprala di qualità e non una cineseria pessima come tante che si vedono in giro.
07-03-2014 22:27
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho usato una lampadina della dixplay senza problemi; è li da tre anni, consuma poco e non interferisce col vhf.
Fatto l'esperimento, lo scorso hanno ho sostituito anche tutte le luci interne con i led: una magnificenza, tutto acceso e non consumi nulla.
Sulla mia barca rimangono tradizionali solo quelle di navigazione, perché pare ci sia un problema di angolo di visuale che con i led cambierebbe (modificando quindi il senso di riconoscimento delle luci di via).
Mi dicono che per ovviare ci sono ormai fanali di via che nascono per i led.
Antonio Giovannelli
07-03-2014 22:35
Bob72 Offline
Grazie a tutti; ricordate la potenza che avete installato?
10-03-2014 19:36
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
vorrei fare la stessa cosa anche io ma sinceramente non ho capito quale e` l`attacco...per capirci tipo luce di posizione con i nottolini laterali?o tipo anabbagliante/abbagliante???
16-03-2014 15:40
ITA-16495 Offline
Nottolini laterali. Su alcune barche sono alla stessa altezza, su altre come la mia sono disassati
Antonio Giovannelli
16-03-2014 21:07
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
l'attacco delle lampadine dissasate si chiama BAY 15 D
provo ad allegare foto
17-03-2014 03:37
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao! ho notato che spesso le lampadine a led hanno una luce fredda. Va bene per la luce di fonda (anzi meglio, perchè si distingue di più da eventuali luci della costa), ma per l'interno la luce fredda la trovo molto poco accogliente. Tu sei riuscito a trovare led a luce calda per l'interno?
17-03-2014 15:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:edramon ha scritto:
..... Tu sei riuscito a trovare led a luce calda per l'interno?
Certo che si!
17-03-2014 16:09
kennyblake Offline
perfetto....leggevo di stare attento all`altezza...quindi altezza max di????
17-03-2014 16:17
edramon Offline
Certo che si!
perfetto, via con i led allora...Big Grin
17-03-2014 17:24
  Luce Vano Motore Jonah11 10 401 12-05-2024 21:22
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 762 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.053 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.477 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.047 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 1.968 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.366 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.177 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.273 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.674 16-10-2019 22:59
