B&G TRITON su sistema H1000, è possibile?
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mi sono fatto tutti o quasi i saloni in europa ed ho parlato con tutti o quasi i tecnici della B&G ma ancora non ho certezze.
Ho a bordo il sistema H1000, il disgraziatissimo H1000.
Vento, echo, log, gps ed autopilota.
I due display, il multifunzione e l'autopilota hanno i cristalli liquidi illegibili. Per l'autopilota passi pure, il multifunzione (ridotto ad una funzione sola visto che neanche i tasti fanno il loro lavoro)vorrei sostituirlo.
Ho visto il B&G TRITON T41 display al prezzo di circa 450€ e volevo capire se poteva essere inserito nel sistema senza dover cambiare tutto.
Qualcuno dice si qualcuno dice no qualcuno dice....prova perchè è un ibrido che non è detto che funzioni.
Avete esperienza diretta?
Io ho capito che i nuovi strumenti lavorano in NMEA2000 mentre i vecchi sono in NMEA0183. A questo punto mi si consiglia un gateway che trasformi il flusso dati 0183 in 2000 e, all'occorrenza, viceversa.
Mi viene proposta la scatolina magica Actisense NGW-1 che sembra dover essere messa su ogni trasduttore, secondo alcuni, mentre secondo altri ne basta uno. La confusione regna sovrana. Qualcuno può aiutarmi a dirardare la nebbia?
11-03-2014 18:49
Tamata64 Offline
Sembra di no!!!!
Big Grin
15-03-2014 07:18
federico_p Offline
Banned
Registrato: Mar 2016 Online
RE: B&G TRITON su sistema H1000, è possibile?
Ciao,
magari è tardi ed hai già trovato la soluzione, premetto che io mi ci sto scontrando ora e sono assolutamente un neofita. Volevo citare questo forum in inglese in cui dice che grazie alla magica scatola activesens NGW-1 si possa tradurre l'NMEA 0183 in NMEA 2000.
http://www.panbo.com/forum/2013/01/integ...twork.html
A me interessa piuttosto poter usare i vecchi display 20/20 con un sistema Triton e mi sa che non va Sad
Federico
08-06-2016 16:28
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.044 14-12-2023 18:26
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 844 07-08-2023 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 1.489 14-03-2023 00:33
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 3.250 20-10-2021 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.228 10-08-2021 08:45
  Display B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 8 1.638 13-05-2021 09:05
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.183 03-05-2021 22:35
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 2.594 17-03-2021 21:09
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.312 02-01-2021 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.938 02-12-2020 23:50
