Caricabatterie morto
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Una delle ultime notti che ho passato a bordo, ho avuto la spiacevole esperienza di trovarmi con le batterie un po' giu'. Il Webasto andava in blocco per low batteries. Ho attaccato il cavo della 220, la corrente arrivava, le prese funzionavano, ma le batterie restavano bassine di volts.
La mattina successiva ho verificato con il tester fusibili, ingressi e uscite del caricabatterie: la corrente gli arriva, ma pare proprio morto.
Domande
1 - lo devo ricomprare subito, o vi viene in mente qualche altra mossa di karate che posso provare? E' marcato Plastimo ed ha l'eta' della barca
2- che cosa ricompro e dove? Ho un paio di batterie servizi tradizionali da 180Ah e una motore da 100 circa.
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non so quale sia l'eta' del barca e quindi del caricabatterie. Pero' uno sguardo al nuovo lo darei. Il mio amico Massimo di RedMarine dice che non metterebbe mai le mani su un caricabatteria malfunzionante, se non costretto con la forzaBig Grin.
Suggerisce di mandarlo alla casa costruttrice, ma dubito nel tuo caso che Plastimo sia in grado di aggiustarlo, anche perche' non esiste piu' come marchio.
Buon vento!
07-04-2014 15:52
ASK Offline
Prima di dismetterlo, consiglio aprire il caricabatteria e verificare se all'interno ci sono dei fusibili. Di recente ho avuto un problema del genere. Sostituito il fusibile il caricabatteria (della Quick, di 30 anni fa) ha ripreso a funzionare perfettamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2014 23:42 da ASK.)
07-04-2014 23:40
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Caricabatterie morto
I quick all'interno anno un fusibile fisso tipo le vecchie tabacchiere,io ho
Dovuto saldare un micro filo ed ora funziona,prova ad aprilo prima di prendere
Il nuovo.
Saluti saverio
esse quam videri
16-04-2014 10:24
Edolo Offline
Apri e posta. Edramon docet Wink
16-04-2014 11:19
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Fusibile interno, appare integro ma è solo apparenza. Sostituiscilo.
Parlo x esperienza. E credo sia lo stesso caricaba del tuo
magic.
16-04-2014 21:54
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.323 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 690 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.958 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.017 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.997 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.061 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.472 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 865 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.021 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 571 22-05-2022 20:28
