Impianto idraulico fai da te
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Allora buongiorno a tutti, mi ritrovo a voler finalmente realizzare un impiantino con relativa pompa autoclave per cucina e wc.
Per il boiler ( per economizzare) pensavo o ad una soluzione solo in banchina da 220 , utilizzare un piccolo boiler elettrico, inoltre vorrei lasciare l attuale sistema a pompa a pedale collegando la vecchia tubazione ad una presa a mare per utilizzare acqua di mare e per evitare di forare la poppa pensavo di allungare il tubo del rubinetto lavandino wc passarlo per l oblò , che ne dite?
Aspetto consigli e suggerimenti sul tipo di soluzione, tubazioni, ecc
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Impianto idraulico fai da te
ciao , per il boiler solo elettrico mi trovi concorde tanto se scalda 30 lt o anche solo 20 l'acqua rimane calda per un po' quindi nessun problem.
lo scarico attraverso gli oblo' oltre a non potersi costruire per questioni di altezze, fa veramente CACARE....fai un buchette in fiancata, valvola, magari ci metti anche una di non ritorno e ... via
04-05-2014 19:22
Robusato Offline
Ma io intendevo far passare la doccetta, all'occorrenza, attraverso l'oblò per una doccia al volo esterna quando necessario! Ahahah!
04-05-2014 19:35
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao Francesco, Hu come sai ho compra to l'Albana uguale alla tua, dato che i lavori di idraulica a bordo li ho finiti, se vuoi stasera ti illustro anche con foto come ho risolto il problema doccia, boiler, riscaldamento.
Mi piacerebbe invece avere l'acqua salata in cucina con pompa a pedale, tu da dove la peschi?
05-05-2014 13:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Dopo averci pensato parecchio l'acqua di mare con la pompa a pedale l'ho tolta. se devo lavare qualcosa ne prendo con un bugliolo e lavoro in pozzetto con una bacinella.
In porto non si può adoperare e fuori non ti giudica nessuno. C'è anche chi adopera l'acqua dolce per lo scarico del wc.
Tanto per pensarci su ancora un po'.
Buon lavoro
06-05-2014 20:40
Robusato Offline
Finitoo ora AL ha un nuovo impianto e....
Acqua caldaaaa
BV a tutti
15-06-2014 18:24
BornFree Offline
urge servizio fotografico Smile Smile
21-06-2014 18:16
croket Offline
Non per interferire, ma per non fare nuovi buchi , basta usare un tre vie ,eventualmente con valvola sul la linea derivata.
Questo si può utilizzare sia per il carico ( subito dopo la presa a mare ) che per lo scarico.
Bv
:smiley34:
25-06-2014 17:24
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 790 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 882 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.001 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.535 12-05-2023 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.588 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 703 31-10-2022 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.763 14-09-2022 23:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.115 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.259 07-04-2022 13:37
