Regolazioni per stringere il vento con poca aria.
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Regolazioni per stringere il vento con poca aria.
Mi sembra che Albert abbia spiegato il problema principale: il genoa fra il 110% e 130% non va bene per i bastoni, anzi, non va bene per niente.
Il 105-110% vanno bene perché si può fare angolo in quanto la scotta si passa dentro alle sartie, ma aumentare la sovrapposizione significa passare le scotte fuori dalle sartie perdendo completamente l'angolo (e senza avere la potenza di un 135%-140%).
In pratica: o 105/110% con scotte dentro, o 140% con scotte fuori. Nel primo caso di fa bolina ma si perde potenza al traverso (e ci vuole un'altra vela), con la seconda si va bene al traverso ma si perdono gli angoli marginali.
Sul D40 (stesse geometrie del D34) io ho fatto un jib ~108% steccato che bordato sfiora la sartia. Ovviamente, scotta interna e tweakers.
08-11-2023 11:46
mlipizer Offline
Messaggio: #22
Io ho il carrello regolabile e volendo la barca sarebbe predisposta per un inhauler(come si scrive ?), ma non è installato. Mi sa che ho tanto da lavorare. Normalmente con ariette a Trieste abbiamo pochissima onda, quindi forse non servirebbe una regolazione continua, ma dovrei trovare quella ottimale. Pensavo il problema fosse più il carrello della randa, ma a questo punto mi concentrerò sul fiocco.
Trieste - Beneteau First 30jk
08-11-2023 12:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Mia opppinione il genoa fiocco influena la randa e la randa influenza il genoa fiocco.
Se le vele sono distanti si comportano come da sole.
Esempio governare una barca con solo la randa se la cazzate come ci fosse il genoa, quasi con il boma al centro, non avanzerebbe, per poterla far camminare dovete lascare la randa di un angolo di 10°/15°, parliamo sempre di bolina.-
08-11-2023 13:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #24
(08-11-2023 11:46)AndreaB72 Ha scritto:  Mi sembra che Albert abbia spiegato il problema principale: il genoa fra il 110% e 130% non va bene per i bastoni, anzi, non va bene per niente.
Il ragionamento non fa una piega, ma farei anche un'altra considerazione: con le ariette sarebbe da valutare se più potenza (genoa 140%) e meno angolo portano a un vmg vantaggioso. Barca impiccata in cerca dei 30° vs una laschetta ma più veloce e con meno scarroccio... 10° su due bordi da 1M quanto cammino fanno perdere? E questo si compensa con la maggior velocità?
OOoooooppinoniSmiley3
(Porfirio)
11-11-2023 18:56
AndreaB72 Offline
Messaggio: #25
E avresti ragione Smile
(11-11-2023 18:56)oudeis Ha scritto:  Il ragionamento non fa una piega, ma farei anche un'altra considerazione: con le ariette sarebbe da valutare se più potenza (genoa 140%) e meno angolo portano a un vmg vantaggioso. Barca impiccata in cerca dei 30° vs una laschetta ma più veloce e con meno scarroccio... 10° su due bordi da 1M quanto cammino fanno perdere? E questo si compensa con la maggior velocità?
11-11-2023 19:21
bullo Offline
Messaggio: #26
Con poco vento un frullone sul bompresso bello piatto per la bolina, la sovraposizione non deve superare la metà del boma.
12-11-2023 09:50
mlipizer Offline
Messaggio: #27
Ma io faccio regate dei fagioli e sono a vele bianche.
12-11-2023 10:36
bullo Offline
Messaggio: #28
Appunto puoi tirar su quello che vuoi.-
12-11-2023 17:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #29
(12-11-2023 17:57)bullo Ha scritto:  Appunto puoi tirar su quello che vuoi.-
No, solo vele ingarrocciate o inferite nello strallo di prua.
13-11-2023 10:44
bullo Offline
Messaggio: #30
Allora 2 belle vele delle tue.Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
13-11-2023 12:57
albert Offline
Messaggio: #31
Questo è un certificato international, dunque + o - il piano velico reale della barca.
Si può rosicchiare qualcosa in superficie aumentando di una quindicina di centimetri l'LP del jib e allunando e steccando la balumina, mentre alla randa si può aumentare lo square top.
Aumentando il jib si aumenta la potenza della barca e si migliora l'efficienza del complesso jib + randa perchè c'è un po' più di sovrapposizione.
Aumentando la superficie della randa in alto e a poppa oltre ad aumentarne la potenza, con poco vento si aumenta l'effetto orziero che si contrasta con la pala del timone che, fino ad un certo limite (2-3 gradi), va a contribuire alla portanza del piano di deriva e ad alleggerire il lavoro della lama di deriva, diminuendo lo scarroccio necessario a sviluppare la portanza e dunque migliorando la vmg a parità di tutto il resto.
13-11-2023 13:22
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.373 16-07-2020 18:35
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 2.722 05-04-2019 22:54
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.239 07-03-2019 14:43
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.023 11-11-2016 21:41
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.071 15-10-2015 20:27
  regolazione paterazzo per stringere di più Alfonso69 20 14.980 05-04-2015 20:19
  Modifiche regolazioni einstein 66 15.102 21-11-2014 19:30
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.192 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.498 28-05-2014 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 9.706 07-05-2014 20:20
