Aqua Signal luci di via
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao, non mi funziona più la luce di via di dritta. Marca e modello: Aqua Signal serie 34 modello 40.20171. Ho smontato il cupolino ed il resto sembra un unico pezzo, al led arrivano due cavetti, rosso e nero, il tester dice 1,8 V. Alla luce arriva un unico cavo che esce da un tubo del pulpito ed è trattenuto da "gomma" o silicone nero. Impossibile raggiungere questo cavo di alimentazione dal' interno della barca ( o meglio io non ho trovato il modo). La barca è un hanse 350 ed al momento sono alle ioniche. Fortunatamente mi ero procurato delle luci di via di rispetto che vanno a pila ma vorrei comunque risolvere il problema non capisco innanzitutto perché il tester rilevi 1,8 V. è possibile c he all' interno del blocchetto della luce e vi sia un riduttore del voltaggio? In internet non ho trovato nulla di esplicativo ed inoltre non riesco ad inserire foto. Grazie anticipate.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
29-05-2015 11:30
ferro53 Offline
RE: Aqua Signal luci di via
Allora ho appurato: led fisicamente rotto. Il cavo di arrivo ha una tensione di 12 V.
Ciao ferro
29-05-2015 15:00
ferro53 Offline
Mi ha risposto subito via mail anche Forniture Nautiche Italiane che ha in catalogo queste luci dicendomi che devo sostituire tutto il pezzo in quanto non riparabile e suggerendo l' interposizione di un fusibile. Al momento, non riuscendo a fare di più ho sistemato una luce di via tradizionale con lampadina ad incandescenza. Comunque una settantina di euro per una luce di via "usa e getta" ???
Ciao ferro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015 07:46 da ferro53.)
30-05-2015 09:13
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 277 15-05-2024 20:31
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 655 05-03-2024 15:06
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.754 06-01-2024 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.153 12-11-2022 18:08
  Aqua map marine antonio80 1 811 22-06-2022 10:32
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.238 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.624 01-09-2021 09:06
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.339 31-07-2021 12:01
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.135 25-10-2020 18:34
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.430 09-09-2020 11:33
