interruttore pompa sentina
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . buonasera a tutti,
ho cercato sul forum ma non ho trovato risposta alla mia domanda.
sul mio bavaria ho una pompa sentina johnson
comandata solo manualmente.
Ora ho acquistato un interruttore per la pompa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ho trovato i cavi +- che giungono nel quadro elettrico e ho bypassato lo staccabattteria per far funzionare la pompa si sentina in caso di... (SPERO MAI).
la pompa è fissata con una fascetta di acciaio in sentina, ora volevo sapere come fissare l'interruttore sulla base della sentina... con una fascetta lo attacco alla pompa? é possibile incollarlo sulla base della sentina con silicone o altra colla evitando buchi per le viti?
ringraziamenti anticipati a tutti.
e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2015 23:30 da etrusco69.)
07-11-2015 23:23
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: interruttore pompa sentina
Il mio interruttore è attaccato al pozzetto della sentina con il poly max (Bostik), tenuta perfetta
08-11-2015 00:36
etrusco69 Offline
il positivo va diretto al pannello elettrico e alla batteria tramite una morsettiera, il negativo è a monte dello staccabatteria con un capicorda.
che fusibile devo mettere? In base ai watt della pompa?
Che calcolo devo fare?
08-11-2015 00:57
etrusco69 Offline
ok grazie per adesso. non ho le istruzioni della pompa ma le cercherò su web e vedere se c'è scritto gli ampere di spunto.
la vedo dura ma ci proverò.
generalmente c0 scritto anche sulla targhetta?
08-11-2015 19:51
etrusco69 Offline
A questo punto la domanda sorge spontanea... Se attacco il -+ direttamente alla batteria anche se la tensione la prendo dal quadro elettrico, e anche se metto il fusibile, non sarebbe giusto mettere un interruttore per staccare eventuale tensione in caso di guasto della pompa o interruttore della pompa?
Bv
09-11-2015 13:31
Edolo Offline
(08-11-2015 00:35)dapnia Ha scritto:  Interruttore e fusibile sempre, specie se va diretto alla batteria..
Te l'han già scritto...Smiley59
Birbante di un Frap!!!
09-11-2015 14:25
S8S8 Offline
...e se proprio vuoi eccedere io metterei senza esagerare in Db un cicalino di avviso
09-11-2015 15:17
etrusco69 Offline
il cicalino è una opzione da poterla usare quando uno è a bordo... quella del gsm potrebbe essere una gran sicurezza quando si è a casa... solo vorrei sapere in quanti hanno adottato questa funzione...
comunque al momento sono in questa fase.
Devo incollare l'interruttore sulla sentina affinché nel caso di ... (spero mai e a nessuno) dovesse entrare in funzione. Crimpare i vari cavi e isolarli col nastro. L'interruttore potrei usare quello che prima usavo per azionare pompa manualmente... Ora è libero da funzioni.
Serve un altro interruttore per far azionare il cicalino... Quando torno in barca controllo se c'è qualche altro interruttore esente da funzioni.
grazie e
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 23:21 da etrusco69.)
09-11-2015 23:08
etrusco69 Offline
Inizio con il BOStik e sistemare la parte elettrica,
Poi mi informo sul gen.... Però non vedo molti che usano questi aggeggi...
Forse si fa prima a chiudere tutte le prese a mare per dormire un pochino
Più tranquilli?
10-11-2015 10:11
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ci sono interruttori dedicati con la possibilità di fare andare la pompa in automatico o in manuale, con cicalino (che poi non è una sirena) e porta fusibile.
Usa uno di questi. Si trovano nei negozi di nautica. Guarda che l'interruttore sopporti largamente la corrente assorbita dalla pompa (che non resterà sempre nuova). Connessioni avvitate sono meglio di quelle con fastom.
Più che crimpare i fili pensa ad una saldatura fatta bene e poi isolata ancora meglio.
Questo è quello che ho fatto io.
10-11-2015 11:41
etrusco69 Offline
uno di questi per intenderci:
http://www.eprice.it/s/auto-moto-nautica...di-sentina
Grazie per le infoSmileSmileSmile
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 14:55 da etrusco69.)
10-11-2015 14:30
etrusco69 Offline
grazie a tutti per le info... seguirò i vostri consigli..
bv
10-11-2015 23:11
etrusco69 Offline
posso usare il sikaflex per incollare l'interruttore alla sentina o meglio poly max (Bostik)?
e bv
15-11-2015 23:33
etrusco69 Offline
avevo pensato almeno da 8 mm,,, no forse da 10mm si va più sul sicuro...SmileSmileSmile
curioso di sapere in questo marasma di naviganti come vengono sistemati questi interruttori sulla sentina...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 22:15 da etrusco69.)
17-11-2015 22:14
kavokcinque Offline
Mi inserisco anche se vecchia discussione.
Sulla mia barca ho la pompa elettrica comandata da un sensore di livello. Il tutto fa capo ad un interruttore sul quadro elettrico.
In pratica a batterie collegate e interruttore su on la pompa parte solo se si prova a sollevare il sensore.
Vorrei implementare il (possibile malaugurato funzionamento )a tutto il tempo ( quasi sempre quindi) che la barca sta all'ormeggio collegandomi direttamente alle batterie servizi ( pensavo di prendere corrente sull' entrata dello staccabatterie.)
Se ho ben capito prendo la corrente da li, la porto ad un pannellino di gestione della pompa a tre posizioni ( off, on, automatico) dotato di fusibile, stacco i fili preesistenti dal vecchio interruttore e li collego al pannellino medesimo.
In posizione automatico se il sensore di livello parte anche a batterie staccate la pompa inizia a svuotare.
05-03-2016 22:18
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.465 28-05-2024 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.385 24-04-2024 17:11
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.684 25-02-2024 01:21
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 482 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 598 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 857 07-08-2023 22:34
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 785 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 429 19-07-2023 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 455 02-04-2023 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.894 24-12-2022 15:27
