Doppia flangia sail drive su volvo penta
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Doppia flangia sail drive su volvo penta
(15-12-2015 00:06)bludiprua Ha scritto:  il tuo piede (così com'è) non è smontabile.
Intendo smontabile, nel senso di asportabile, seprarabile dallo scafo, operazione necessaria sia per la manutenzione straordinaria che per cambiare la guarnizione.
Prima mi ero espresso male.
15-12-2015 00:22
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
Carissimi, tafazzianamente sempre, ma fino a un certo punto.
Ririri-ripeto
La barca é in fermo forzato, non vedo l'ora di portarla via alla bellémeglio in vista di più allegri lidi
Il piede non lho chiuso io così (tavoletta 5 mm VTR anti turbolenza a filo di carena, non carena... quella é spessa venti mm...)
Il piede non é corroso e lanodo é in ottime condizioni (non solo visivamente ma anche saggiandone la consistenza con apposito cacciavite), ho solo saggiato con una levigatrice quante mani di antivegetativa ci fossero sul piede, sembra brutto...sono d'accordo ma non lo é
E infine ovviamente, ovviamente... l'aspirazione dell'acqua mare sul SD é ben piu in basso di quella tavoletta diciamo 20 cm più in basso
Rimovibile la tavoletta potrebbe esserlo, "sembra" un quadrato avvitato agli angoli e quindi incollato, "sembra" perché non ho levigato tutto (ancora) mi seccava andare a toccare gelcoat e affini si uno scafo in sandwich. Ma in definitiva va demolita con un po' di mestiere
Personalmente penso che chiudere é una cosa banale, magari avendo un accesso per l'acqua per agevolare il raffredamento esterno (serve?)
Siccome si fa un gran parlare di sta membrana, di quella yabmar,mi pare,che é doppia ecc mi chiedevo se a qualcuno fosse già venuta in testa sta pensata
La risposta è sì
Fosse solo una cosa per ridurre una falla a una via d'acqua già varrebbe i sui cinque euro di materiali
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2015 08:28 da marcofailla.)
15-12-2015 02:34
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
Gli anodi lavorano bene quando li trovi consumati, corrosi. Se l'anodo è come nuovo non è un buon segno.
La guarnizione del sd superiore è generalmente in ottimo stato quando viene sostituita, si sostituisce per sicurezza, ma non farti troppe pippe mentali che si possa rompere nell'immediato. Sostituiscila quando puoi.
Il piede o sd ha bisogno di poter giocare un minimo, il motore poggia su gommini, ha delle vibrazioni e movimenti e deve essere libero di muoversi.
La maschera di sotto, che tu hai in vetroresina, in genere è in gomma, si vende come ricambio alla volvopenta.
Viene smontata per pulire e riverniciare la gamba del motore nella parte alta, poi si rimonta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2015 17:42 da Giogiogio.)
15-12-2015 16:03
marcofailla Offline
Messaggio: #24
Grazie Giorgiogio
Non sapevo esistesse quella gomma
Mi sembra meglio della VTR, non foss'altro che essendo aderente penso, il ricambio scarso di ossigeno potrebbe ostacolare denti e serpulidi dentro
La barca é in secco da un po', credo che lo stato dello zinco sia dovuto a questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2015 17:30 da marcofailla.)
15-12-2015 17:29
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #25
alle volte mi stupisco come, su una banalissima questione vengano ipotizzate le peggiori sventure o disastri...lo scrivo ovviamente con il sorriso sulle labbra e con un po' di ironia romana e, andando al sodo vorrei sapere cosa si deve raffreddare un sail drive immerso nel mare e nel quale circola all'interno continuamente acqua aspirata dal motore (avete mai misurato la portata della pompa di aspirazione del motore?). inoltre nel sail c'è solo un ingranaggio posto nel punto più basso che sta nel mare.
Ovviamente la sigillatura intorno al piedino o la gomma (ma mi chiedo come attaccarla e quanto dura) non è sicuramente stagna, un trafilo di acqua ci sarà sempre non per altro per le minime vibrazioni/movimenti che fa il piedino rispetto alla sigillatura ma, non cresceranno denti di cane e l'idrodinamica sarà salva assicurandovi 0,00001 nodo in più di velocità...!!! :-)
16-12-2015 10:13
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.922 30-05-2024 21:56
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.585 21-05-2024 14:37
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.558 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.067 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 183 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.793 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.581 12-03-2024 11:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 774 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 597 18-01-2024 13:09
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.580 14-01-2024 18:40
