sbarco e revisione motore
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
quest inverno vorrei sbarcare il motore yanmar 4jhte da 58 hp per fare una revisione generale dato che ha 3500 ore di lavoro.
qualcuno lo ha fatto recentemente?
a che spesa si puo andare incontro considerando che la barca dovrebbe trovarsi sull invaso?
il motore va ancora bene ma io sono un po troppo esigente,e mi piace non avere sorprese durante le navigazioni..
18-08-2016 17:58
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: sbarco e revisione motore
come idea mi pare ottima pensando alla sicurezza in navigazione e se il motore è stato sinora affidabile potrà esserlo ancora di più in futuro. prima di sbarcarlo tanto per verificare la convenienza economica dell'iniziativa proverei a consultare un serio intenditore (perito,meccanico, o simili) almeno per accertare la compressione nei cilindri, la registrazione dei laschi valvole, l'analisi dell'olio, le condizioni del circuito di raffreddamento, l'allineamento asse elica, insomma raccogliere dati tali da poter decidere seriamente se vale la pena fare una serie di operazioni che magari si possono fare senza sbarcare nulla. sbarcarlo comunque e farlo revisionare pezzo per pezzo (come si fa per i velivoli) sarebbe una garanzia in più ma non so quanto costosa.
l'erba più verde è la mia
18-08-2016 18:40
Edolo Offline
Elmer, so che il quesito è un altro, ma se è sempre stato stramanutenuto come immagino, non fuma, non mangia o perde olio e così via, perché sbarcarlo?
Io con un motore che non mi da problemi o alcuna avvisaglia, mi sento più tranquillo che con un motore appena imbarcato.
Difficile che un vecchio diesel schianti così di botto.
Già rientrato?
Ciao Big Grin
18-08-2016 19:23
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Se hai la coscienza a posto per le manutenzioni d'obbligo e non riscontri problemi, secondo me, non toccherei niente. Tieni presente che le operazioni di smontaggio e rimontaggio di un motore, per un po' di tempo, ti espongono al pericolo di qualche imperfezione possibile nel riposizionare, ricollegare, il motore in barca.
18-08-2016 19:47
franco53 Offline
(18-08-2016 17:58)elmer50 Ha scritto:  quest inverno vorrei sbarcare il motore yanmar 4jhte da 58 hp per fare una revisione generale dato che ha 3500 ore di lavoro.
ma se il motore va bene,parte al primo colpo,non fuma,non consuma olio etc perchè spendere dei soldi...
18-08-2016 20:23
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io avevo preventivato di farlo in occasione del cambio della benedetta guarnizione del sail drive.
Visto che il motore è piccolo (30cv) e va smontato per staccare il sail drive mi hanno consigliato di sbarcarlo direttamente per portarlo in officina a fare una pulizia del circuito di raffreddamento, cambiare l'olio dal tappo in coppa e piccoli interventi così, senza aprire il motore che va benissimo.
20-08-2016 08:15
elmer50 Offline
A me l ha consigliato il meccanico del nautico ...dopo 25 anni di lavoro alcune guarnizioni si sono seccate e ci sono gocciolamenti di liquidi che fanno arrugginire leparti esterne del motore....il resto va bene perché non beve olio,la temperatura è sempre di 80 gradi ( acqua di raffreddamento)...
20-08-2016 10:44
Franzdima Offline
Considera che i motori piccoli come i nostri si fa prima a sbarcarli per lavorarci con comodo in officina che lavorarci a bordo.
Per un meccanico abituato a sistemare diesel da centinaia di cavalli sbarcare i frullini delle barche a vela sembra un gioco
20-08-2016 11:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.189 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.603 13-11-2023 16:07
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.031 19-08-2023 13:22
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 26 3.689 10-01-2022 18:39
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.254 14-11-2021 17:04
  Revisione motore a 5000 ore alberto2371 7 1.931 09-11-2021 18:54
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.494 19-10-2021 08:23
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.706 23-09-2021 00:23
  Sbarco motore Comet 12 marinari@email.it 14 1.676 28-05-2021 15:18
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.103 07-03-2020 11:37
