quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Vorrei sostituire i silent block dello yanmar 3gm30f
gli originali costano un botto qualcuno può consigliarmi qualche alternativa valida agli originali?
Inoltre quelli posteriore sono differenti da quelli anteriore come portata kg?
qualcuno ha qualche scheda di riferimento Yanmar. Grazie.
11-09-2016 10:37
Alfonso69 Offline
RE: quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f
Ho trovato su internet supporti elastici della MTM , qualcuno ha avuto esperienza con questa azienda?
12-09-2016 12:04
andros Offline
queste domande andrebbero corredate di foto o documentazione per facilitare
opinioni o eventualmente indirizzare in modo corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2016 12:12 da andros.)
12-09-2016 12:11
Alfonso69 Offline
(12-09-2016 12:11)andros Ha scritto:  queste domande andrebbero corredate di foto o documentazione per facilitare
Giusto
12-09-2016 13:13
Alfonso69 Offline
(12-09-2016 13:13)Alfonso69 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Giusto
Come si vede dalla foto sono certificati DNV che è un certificatore navale se non erro. Confermate?
12-09-2016 13:15
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Yes. Det Norske Veritas
12-09-2016 14:08
andros Offline
perfetto.
sono identici a quell che avevo nella precedente barca.
in quel caso avevo due coppie diverse di silent,
probabilmente per il tipo diverso di sollecitazione.
controlla i numeri stampigliati sulla carcassa che corrispondano.
12-09-2016 15:20
Alfonso69 Offline
(12-09-2016 15:20)andros Ha scritto:  perfetto.
Ciao andros quindi come ti sei trovato con questi supporti non originali?
13-09-2016 16:14
andros Offline
credo siano ancora là a fare il loro lavoro...
13-09-2016 17:40
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti, scusate, mi intrometto nella discussione perché anche io doveri cambiare i supporti antivibranti sul mio yanmar 4JH-TE con dei supporti non originali della MTM ma non so cosa e dove devo guardare per avere l'equivalente supporto"yanmar type". Cioè non capisco i riferimenti che da la MTM e dove andare a cercarli tipo SH, yanmar tipe, peso. Per pura ignoranza un rivenditore mi ha detto di dividere il peso del motore compreso di invertitore per 4 e prendere il supporto con quella capacità in kg, cioè il motore pesa 239 kg con invertitore perciò vanno bene 4 supporti da 80 kg... avendo letto diverse discussioni in merito credo che il discorso sia più complesso e che dipenda dal modello del motore. Ho visto che alcuni modelli hanno supporti con specifiche diverse tra parte destra e sinistra ma non ho trovato dove poter reperire queste schede in base al modello di motore. Ho trovato su una discussione un post di Marcox dove pubblicava un documento Engineering Mount ID. Code position con vari modelli di motore e con i tipi di supporto da montare sulle diverse zampe anteriori e posteriori destre e sinistre, ma non era indicato il mio modello. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie.
02-10-2016 09:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
MA perchè i silent block costano cosi ?
200 € mi sembra una follia
http://www.ebay.ie/itm/YANMAR-FRONT-Engi...xyV85R2nlE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 19:56 da lord.)
16-10-2017 19:53
mimita Offline
(16-10-2017 19:53)lord Ha scritto:  MA perchè i silent block costano cosi ?
..secondo te ? ..pensa che per un semplice giunto parastrappi della Vetus ,chiedono ottocento euro !....ladroni ! Thumbsupsmileyanim
16-10-2017 20:25
lord Offline
Non mi intendo di motori. Leggendo il preventivo fatto ad un amico per la rimessa in moto di un motore fermo da qualche tempo, mi ha colpito il prezzo di questi silent block .
16-10-2017 21:41
andros Offline
diciamo che se ne trovano anche a prezzi decenti ma sono diversi e probabilmente i fori sono da rifare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 22:20 da andros.)
16-10-2017 22:19
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il mio Yanmar 4jh3 ha silent block diversi sui due lati per contribilanciare la rotazione motore.
Io prenderei gli originali e non mi avventurerei in esperimenti.
17-10-2017 20:40
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(17-10-2017 20:40)stravento96 Ha scritto:  Il mio Yanmar 4jh3 ha silent block diversi sui due lati per contribilanciare la rotazione motore.
Mi spiace molto dirlo ma in assenza di approfondite conoscenze tecniche sul problema specifico, il suggerimento è molto saggio.
Si tratta di un argomento, a dir poco, "spinoso"!
Daniele
01-11-2017 19:16
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.188 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 179 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.677 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.272 16-05-2024 20:47
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.992 16-05-2024 12:25
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.657 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.402 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 795 03-04-2024 18:11
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 511 28-02-2024 13:30
