raymarine 435 chartplotter
armandoboccardi@yahooo.it Offline
buon vento a tutti, venduta l'amata alpa34 sono approdato su un dufour 36 classic del 2004. la barca e' ancora a terra. sembra funzionare tutto bene tranne il plotter raychart 435, che non prende i satelliti, lo strumento e' privo di manuale, se qualcuno può' aiutarmi con suggerimenti o con il manuale in italiano gli sarei grato, naturalmente a mie spese. grazie
14-01-2018 14:02
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: raymarine 435 chartplotter
Guarda su google, digitando Raychart 435 ti si apron9 diverse informazioni compresi un paio di filmati YouTube
14-01-2018 16:36
sventola Offline
(14-01-2018 14:02)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  buon vento a tutti, venduta l'amata alpa34 sono approdato su un dufour 36 classic del 2004. la barca e' ancora a terra. sembra funzionare tutto bene tranne il plotter raychart 435, che non prende i satelliti, lo strumento e' privo di manuale, se qualcuno può' aiutarmi con suggerimenti o con il manuale in italiano gli sarei grato, naturalmente a mie spese. grazie
Quasi sicuramente devi aggiornare cambiare l'anteńna in quanto la vecchia lavora su satelliti soppressi.fatti fare un preventivo e valuta se conviene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 19:18 da sventola.)
14-01-2018 19:17
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ho a bordo lo stesso strumento, ti posso aiutare con il manuale d'uso, però in inglese.
Ondorfina Offline
E comunque sappi che, nella normalità dello strumento, devi attendere spesso (quasi sempre) alcuni minuti prima che "agganci" i satelliti. Prova ad aspettare!
IanSolo Offline
Se non riceve dati dal GPS il problema o e' nel collegamento "antenna"/plotter o e' nell'antenna, il plotter agisce "passivamente" solo elaborando i dati che gli arrivano e se questi non ci sono....
Va' prima di tutto verificato che i collegamenti siano a posto ovvero che il cavo proveniente dall'antenna non sia danneggiato, ossidato o mal fissato, poi andrebbe verificato il funzionamento dell'antenna ma per questo serve che un altro strumento sia in grado di leggerne i dati: es. un "Multi" (oppure un oscilloscopio per vedere i segnali emessi ma lo reputo difficile da avere a bordo salvo tramite un amico "smanettone" in elettronica).
Uno dei problemi ricorrenti nell'antenna Raymarine e' l'invecchiamento della pila interna di mantenimento dell'informazione, nel caso si sia completamente esaurita questo comporta tempi lunghissimi per la riacquisizione delle Effemeridi necessarie al calcolo della posizione (vengono periodicamente trasmesse dai satelliti e l'antenna da nuova le memorizza, successivamente ne acquisisce solo gli aggiornamenti per fare piu' in fretta ma se la pila si esaurisce la memoria viene persa e deve recuperarle per intero impiegando molto tempo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .).
Comunque ho il manuale del plotter in italiano e le istruzioni (in francese) per la sostituzione della batteria (e' un lavoro delicato ma perfettamente all'altezza di tutti), fammi avere via "MP" un indirizzo E-Mail e te li invio (poi se altri ne vorranno copia la potranno chiedere a armandoboccardi).
15-01-2018 11:38
grazie a tutti, Iansolo mi invierà' i manuali in italiano, anche se penso sia un problema di antenna. Non c'e' aggiornamento dei satelliti malgrado abbia lasciato acceso il plotter per intere mattinate. buon vento a tutti2222
16-01-2018 16:46
Ondorfina Offline
(16-01-2018 16:46)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  grazie a tutti, Iansolo mi invierà' i manuali in italiano, anche se penso sia un problema di antenna. Non c'e' aggiornamento dei satelliti malgrado abbia lasciato acceso il plotter per intere mattinate. buon vento a tutti2222
Ciao Armando, hai un MP. Wink
16-01-2018 18:09
sventola Offline
mi sono dimenticato di dirti che circa 5 anni fà feci cambiare l'antenna con il modello nuovo (sui 200€.) e da allora ancora mi funziona .
16-01-2018 21:42
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(15-01-2018 11:38)IanSolo Ha scritto:  Comunque ho il manuale del plotter in italiano e le istruzioni (in francese) per la sostituzione della batteria (e' un lavoro delicato ma perfettamente all'altezza di tutti), fammi avere via "MP" un indirizzo E-Mail e te li invio (poi se altri ne vorranno copia la potranno chiedere a armandoboccardi).
Sono molto interessato a questa discussione, perché temo che la barca appena acquistata (sun odyssey 37 del 2003) abbia lo stesso problema. Penso di fare una scappata per inziare a lavorarci tra 2-3 settimane, ho qualche problema di logistica dovuto al fatto che si trova attualmente a 700 km da dove abito.
Per portarmi un po' avanti, potrei ricevere anch'io il manuale e le istruzioni per la sostituzione della batteria?
IanSolo Offline
Vi prego di mandare un MP con il vostro indirizzo di posta elettronica a chi ha gia' ricevuto (che senz'altro vi mandera' una copia), se fate "catena" mi evitate un eccessivo carico di comunicazioni, grazie.
17-01-2018 10:19
IanSolo Offline
E' importante mandare l'indirizzo con il metodo indicato (MP) poiche' non e' possibile allegare nulla alle Mail inviabili tramite il servizio del Forum.
17-01-2018 16:19
manderò' i manuali a chiunque li richieda, sono pensionato e sicuramente ho più' tempo di Iansolo. Gia' spediti tre volte, b. v.
17-01-2018 17:39
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao il 435 ha un antenna con il cavo coassiale o con 5 fili colorati?
28-01-2018 01:02
per Luca: non saprei , giovedì smonto l'antenna per sostituirla e saprò' dirti. B.V.
29-01-2018 16:03
kavokcinque Offline
Non sapevo dell pila nelle antenne GPS Raymarine.... interessante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018 16:11 da kavokcinque.)
29-01-2018 16:09
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Armando hai un Mp. Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
05-02-2019 21:58
kavokcinque Offline
700 km.. Ma dove la tieni?
Angelo, Livorno
05-02-2019 22:34
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Riprendo questa vecchia discussione perché anche Io ho lo stesso problema con il mio , forse è a questo punto la batteria dell'antenna,ho aspettato per ore che il segnale si agganci ma niente, vorrei recuperare lo strumento.
Qualcuno ha il manuale?
Grazie tante
29-01-2021 01:08
bartolo.antonacci Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Buongiorno a tutti,
alle prese anche io con l' RC435 e vorrei gentilmente poter dare occhiata al manuale in italiano se qualcuno ne dispone.
Vorrei poi avere suggerimenti circa le cartucce cartografiche da trovare sul mercato... tipologia, marca, ecc... per evitare acquisti sbagliati.
La zona sarebbe Adriatico e Ionio ma non saprei come impostare la ricerca su mercatini e siti di vendita.
Grazie mille!
08-02-2023 11:32
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 171 23-04-2024 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 615 21-03-2024 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 887 03-02-2024 12:13
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 718 28-12-2023 15:37
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 635 14-11-2023 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.642 15-10-2023 09:39
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 845 24-02-2022 00:20
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 2.773 27-12-2021 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 1.600 12-09-2021 00:59
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.827 20-01-2020 22:57
