Serbatoio gasolio di riserva.
kavokcinque Offline
Messaggio: #61
RE: Serbatoio gasolio di riserva.
Eccolo, appena finito. Per ora come detto lo lascio con tubi "volanti" vedrò in futuro se fare modifiche. Come suggerito c è anche il ritorno e quindi con 12 lt dovrebbe bastare per 4 ore scarse, diciamo 25 miglia almeno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 22:23 da kavokcinque.)
26-06-2018 22:23
Arcadia Offline
Messaggio: #62
Si tratta di un tema dibattuto e ridibattuto negli anni, oserei dire ricorrente.
In un vecchio post ho descritto come avevo fatto io.
Sostanzialmente a valle del prefiltro ( cioè tra il prefiltro e la pompa ac) ho tagliato i tubi di andata e ritorno del gasolio ed ho messo delle valvole a T ( che tanto preoccupano kavokcinque) e a monte delle due valvole a T ho messo un rubinetto, questo rimane normalmente aperto, un altro rubinetto l'ho messo sui tubi che porto manualmente ad una tanica da 10 lt, e questi due rubinetti stanno normalmente chiusi.
In caso di bisogno:
Chiudo i due rubinetti normalmente aperti (del circuito tradizionale)
Infilo le estremità dei tubi volanti nella tanica di gasolio, tamponando il buco con uno straccio, per evitare che il gasolio di ritorno non fuoriesca,
Apro i due rubinetti normalmente chiusi (quelliposti sul tubo volante).
Et voilà
Sono diversi anni che ho montato i raccordi a T e i rubinetti, mai avuto problemi di resteingimenti.
Il mio motore è 50 hp, il diametro interno dei tubi è 8 mm
Vai da una oleodinamica e ti fai dare raccordi a T e rubinetti con diam interno da 8 e passano tutte le tue preoccupazioni
05-07-2018 08:53
Arcadia Offline
Messaggio: #63
Devo però dire che fino ad ora non l'ho mai usato, però sul circuito normale il gasolio passa dai raccordi, problemi di restringimenti ed ostruzioni non ce ne sono, perchè eventuali mucillaggini e morchie dovrebbero intasare prima il prefiltro e non andare oltre.
05-07-2018 08:56
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.478 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 329 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 533 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 209 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 648 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.659 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.531 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.493 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.070 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.531 28-06-2023 21:38
