Vaso espansione acqua sanitaria
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sono in barca ed il vaso di espansione acqua sanitaria sembra essersi scaricato. La pompa parte ad ogni prelievo di acqua e dalla valvola di carico pressione aria del vaso non è uscito nulla, né aria ne acqua quindi penso che la membrana sia sana ma si sia scaricata la pressione. Qualcuno sa indicarmi a che pressione lo devo caricare?
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
12-07-2018 15:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Vaso espansione acqua sanitaria
(12-07-2018 15:10)max440 Ha scritto:  Sono in barca ed il vaso di espansione acqua sanitaria sembra essersi scaricato. La pompa parte ad ogni prelievo di acqua e dalla valvola di carico pressione aria del vaso non è uscito nulla, né aria ne acqua quindi penso che la membrana sia sana ma si sia scaricata la pressione. Qualcuno sa indicarmi a che pressione lo devo caricare?
2 bar vanno bene per tutte le stagioni....
12-07-2018 16:09
max440 Offline
Grazie della risposta, penso di riuscire con la pompa della bici
12-07-2018 19:53
JARIFE Offline
Di solito sono precaricati a 2-2,5 bar ma devi vedere la tua autoclave a quale pressione lavora, ci sono pompe da 1,7 e da 2,5 bar.
max440 Offline
Grazie anche a te Jarife. Mi domandavo appunto quale fosse la relazione tra pressione pompa e quella del vaso. La pompa attacca ad una certa pressione e stacca ad una altra superiore. Se la pressione all'interno del vaso fosse uguale a quella superiore della pompa non è che è come se il vaso non ci fosse?
13-07-2018 22:59
kavokcinque Offline
Ho montato da poco un vaso Jabsco su pompa Jabsco. Va caricato 0,2 bar in meno della pressione di ingresso (come da istruzioni)
13-07-2018 23:03
max440 Offline
Grazie Kavok, è questa l'informazione che cercavo. Ma per pressione di ingresso quale intendi, quella minima che da la pompa o quella massima?
15-07-2018 07:37
kavokcinque Offline
La minima
15-07-2018 09:54
kermit Offline
(15-07-2018 09:54)kavokcinque Ha scritto:  La minima
Per curiosità di che pressione parliamo?
15-07-2018 14:56
kavokcinque Offline
1,9 - 0,2 quindi 1,7 sulla mia pompa. Per altre pompe non so.
15-07-2018 17:13
kermit Offline
(15-07-2018 17:13)kavokcinque Ha scritto:  1,9 - 0,2 quindi 1,7 sulla mia pompa. Per altre pompe non so.
Ok quindi i 2 bar che avevo indicato andavano benissimo anche perché dopo qualche mese a 1.7 bar ci va di suo, da considerare che i manometri mediamente usati hanno una precisione relativa
15-07-2018 19:16
kavokcinque Offline
Si certo.
15-07-2018 21:56
max440 Offline
Grazie a tutti per le risposte. Ho risolto, o per lo meno funziona, usando un compressore aria e relativa pistola per gonfiaggio pneumatici. E' stata un po dura in quanto inizialmente l'aria a 8 atm non ne voleva sentire di entrare. L'impressione è stata che la membrana interna (in neoprene?) fosse come incollata al contenitore ed alla valvola non consentendo l'ingresso dell'aria o non avesse intenzione di staccarsi dall'involucro. Dopo diversi tentativi finalmente ho sentito un rumore dall'interno ed è iniziata ad uscire acqua ed ho potuto inserire l'aria. Purtroppo al momento non so a che pressione sia il vaso in quanto la pistola era palesemente starata, ma al momento il vaso sembra compiere il suo lavoro, o almeno in parte, e la pompa non si attacca in continuazione. Appena possibile cercherò di controllare la pressione
18-07-2018 22:47
kermit Offline
La membrana interna era sicuramente pressata e attaccata alle pareti del vaso di espansione ma di certo la valvolina per il gonfiaggio era bloccata in quanto in ambiente marino e ferma da anni si era ossidata, una spruzzata preventiva di CRC/WD40 sulla valvolina sarebbe stata utile prima di gonfiare ma lo puoi fare anche adesso, ed in futuro basta anche una semplice pompa a pedale o una buona pompa per biciclette per ripristinare la pressione senza neanche scomodare il compressore.
Comunque tranquillo che con il vaso di espansione scarico sei in buona compagnia ci sono armatori, che ammesso che sappiano di averlo, lo tengono dimenticato e mai gonfiato da quando hanno comprato la barca e non avendo accumulo basta che perda una goccia d'acqua il rubinetto che parta la pompa, la manutenzione spesso è un opzione
19-07-2018 06:44
max440 Offline
Grazie Kermit per l'intervento, ma quello che mi ha lasciato un po perplesso con questo inconveniente è un altro aspetto. Il vaso di espansione originale lo sostituii circa 3 anni fa perchè si era rotta la membrana interna, ma fino a quel momento non ho mai avuta la necessità di ripristinare la pressione interna ed ha funzionato a dovere per ca 23 anni. Questo nuovo di 3 anni ho già dovuto ripristinare la camera d'aria. Penso che il problema non possa essere altro che la valvola, ma la tecnologia di oggi dovrebbe essere superiore a quella di 26 anni fa o forse sono stato solo sfortunato
19-07-2018 23:41
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Le cose di trent'anni fa erano fatte per durare
Quelle di adesso sono fatte per creare profitto, e quindi non devono durare.
20-07-2018 00:42
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.013 18-06-2023 21:37
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.488 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.912 08-02-2022 15:10
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 2 1.279 16-05-2021 10:55
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 15.005 09-05-2021 20:13
  Vaso espansione kpotassio 26 3.178 12-02-2021 15:36
  Vaso espansione kitegorico 9 2.929 05-12-2020 01:38
  vaso di espansione mania2 86 21.686 27-01-2020 07:24
  Sostituzione tubazioni acqua sanitaria Tatile 4 1.150 14-01-2019 21:40
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 5.101 17-11-2018 18:09
