Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte
RE: Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte
Se la nafta per qualunque ragione non circola e quindi si riscalda troppo può succedere questo controlla la T delle P.I se diventano bollenti non và bene la nafta deve circolare per raffreddare.
B.V.
17-08-2018 13:24
Mauri66 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
(17-08-2018 08:52)Lupo Grigio Ha scritto:  L'amico non ha risolto nulla: della cosa mi ero occupato io e lui chiedeva a me come fare. La situazione al momento è ferma alla prassi di consentire che il motore si raffreddi, a fine smotorata, prima di scendere al minimo ed iniziare la manovra. Questa precauzione viene presa solo se e quando si è in estate, la temperatura ambientale è alta, si è fatto prima un uso molto prolungato del motore ad alti giri. Adottando queste prassi (favorire un raffreddamento a fine impiego pesante, arieggiare la parte di prua dritta del motore) il problema sembra essere superato.
La notizia di una variante introdotta sul circuito di alimentazione gasolio (kermit) non la sapevo. Adesso mi studio la cosa e poi valuteremo.
A ecco, quindi siamo allo stesso punto.....
17-08-2018 14:27
Mauri66 Offline
Controllato tutto il circuito pezzo per pezzo tubicino per tubicino, risultato:... trovato 2 guarnizioni al filtro gasolio ( in pratica chi ha cambiato il filtro ha lasciato la vecchia guarnizione ).
Martedì provo il tutto per “giretto” in Croazia.
Speriamo bene ....
18-08-2018 13:58
Mauri66 Offline
Dopo aver speso soldi inutilmente revisionando pompa gasolio e tutti i tubi, sostituzione portafiltri e filtri vari, scoperto il colpevole, era il maledetto rubinetto di sicurezza stacca gasolio sul serbatoio che essendo vicino al boiler quando si riscaldava perbene faceva aria e no faceva arrivare gasolio!!!
07-04-2019 23:45
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 201 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.762 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.697 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 622 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 806 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.788 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.364 05-10-2023 22:52
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.142 05-09-2023 12:29
