Elica Sun Odyssey 40.3
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Buongiorno,
qualcuno forse sa consigliarmi.
Vorrei finalmente sostituire la mia tre pale fissa con una MaxProp Easy.
Sono indeciso se a 3 o a 4 pale il costo e' praticamente lo stesso, e sono indeciso per il diametro (19 oppure 20 pollici?).
La barca e' un Sun Odyssey 40.3 con uno Yanmar 4JH4E.
Grazie dell'aiuto
10-09-2018 18:45
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Elica Sun Odyssey 40.3
Sicuramente 3 pale e come diametro anche 21, è meglio
11-09-2018 07:17
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Max prop consiglia una 19
11-09-2018 08:56
Appunto, quindi vai di 21, è pur sempre un'elica con pale piatte
11-09-2018 20:58
Dato Offline
Mi oriento su una 4 pale da 19"
11-09-2018 22:58
Come non detto22
12-09-2018 06:55
vela di K Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ho la tua stessa barca e lo stesso motore, con installato una max prop 3 pale 20".
Ottima resa!
13-09-2018 20:50
Dato Offline
Grazie,
mi sa che prendo la stessa ed abbandono l'idea delle 4 pale.
13-09-2018 21:07
vela di K Offline
(13-09-2018 21:07)Dato Ha scritto:  Grazie,
Prego!
Sono convinto che sia la scelta giusta.
13-09-2018 21:37
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ciao, riprendo questa discussione per lo stesso motivo: ho la stessa barca (Sun Odyssey 40.3) con uno yanmar 56cv con tre pale fisse...
La velocità a 2500 giri è di 6.6-6.7, mentre a 2000 è di 5,6 nodi.. Non è un po' bassa?
La mia elica che è abbastanza grande ho visto che ha dei buchini nell'antivegetativa nei primi 5-7 cm dall'esterno (cavitazione?)...
Se apro una vela facilmente arrivo vicino agli 8 nodi anche con vento non forte...
Cosa mi consigliate? Mi sapete indicare le vostre velocità di crociera?
Grazie mille a tutti e buon vento
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2020 01:06 da SKSVip.)
28-08-2020 01:04
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(28-08-2020 01:04)SKSVip Ha scritto:  Ciao, riprendo questa discussione per lo stesso motivo: ho la stessa barca (Sun Odyssey 40.3) con uno yanmar 56cv con tre pale fisse...
Consiglio: prendi un AUTOPROP
Cambia la vita sia a vela che a motore!
28-08-2020 08:34
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Stessa barca. Stesso motore. elica 3 pale fisse.
Numeri leggermente superiori ai tuoi. A 2500 giri e mare calmo riesco ad arrivare a 7 nodi. A 2800 giri (max a cui cerco di spingere il motore) ariivo a 7,3-7,4.
Piacerebbe anche a me cambiare elica, ma sono arrivato a 16 anni senza grandi manutenzioni e Putroppo ho in lista interventi più urgenti.
Approfitto che hai la mia stessa barca. Ti è capitato di dover smontare i finestroni i lati della tuga (maledetti).
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
28-08-2020 12:02
kavokcinque Offline
Su Bavaria 40 Cruiser 2008, con Volvo D2 55 E, piede sail Volvo S 130 ho una Flexofold tripala, folding, molto soddisfacente. Con carena pulita 7,3 nodi a 2000 g/m (crociera) sui 3000 di max potenza del motore. A pieno gas 2700 g/m 8,3. A 2300g/m 7,8
La ditta ha sufficiente casistica per indicarti il giusto dimensionamento dell elica per la tua accoppiata barca/motore/trasmissione.
28-08-2020 12:15
SKSVip Offline
(28-08-2020 12:02)Achab65 Ha scritto:  Stessa barca. Stesso motore. elica 3 pale fisse.
Ciao, quando presa avevo quello sopra il frigo che gocciava... il cantiere ha provato e poi per evitare di rompere il vetro ha messo il sikaflex da fuori portando tutto a liscio...
Questa estate anche un 43 aveva la siggillatura fatta così in tutti i vetri...
Mi sapresti dire i dati della tua tripala?
Un ultima cosa: a motore la poppa si abbassa e l'acqua arriva allo scarico del gas propano (so che non succede nulla ma mi piace poco). Lo fa anche a te?
Grazie ancora di tutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2020 21:34 da SKSVip.)
28-08-2020 21:05
Achab65 Offline
(28-08-2020 21:05)SKSVip Ha scritto:  Ciao, quando presa avevo quello sopra il frigo che gocciava... il cantiere ha provato e poi per evitare di rompere il vetro ha messo il sikaflex da fuori portando tutto a liscio...
Ciao. Non so risponderti sulle dimensioni della tripala. È quella con cui la barca è stata consegnata da jeanneau. Tra qualche mese tiro su e ti dico.
Si anche a me a motore la barca si appoppa e lo scarico del gas va in acqua.
Per quanto riguarda le finestre della tuga, devo sostituire quella centrale perché crepata in alto e l'acqua trova una via. Tra l'altro l'acqua finisce sotto il pagliolo della cabina di poppa dopo aver attraversato l'armadietto. Penso che abbiano trovato il modo peggiore sia per rimuovere il vecchio vetro che per mettere il nuovo. Un vero schifo.
29-08-2020 16:41
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 925 31-08-2023 19:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 565 26-07-2022 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 5.053 14-10-2021 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 712 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.186 19-08-2021 23:26
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.177 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.544 11-10-2018 07:25
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 3.941 08-08-2018 13:47
  Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2 davidef 68 13.351 02-05-2018 10:22
  Aiuto per elica 3 pale fisse jeanneau sun odyssey 35 stratovelanapoli 3 1.855 04-12-2017 22:58
