Smontaggio asse elica su Morgan 41 cuffia 32-61
Platania Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Photo Smontaggio asse elica su Morgan 41 cuffia 32-61
Buongiorno a tutti.Per me iniziano i nuovi lavori e avendo problemi di infiltrazione dalla cuffia elica decido di smontare l'asse tutto bene sono a quando mi blocco perché non riesco con estrattore,martello ecc. A smontare
la parte che vi invio in fotografia.Qualcuno può aiutarmi?
Inoltre non riesco a trovare una cuffia per asse 32 e astuccio 61 GRAZIEE[/php][/quote]
04-11-2018 09:20
RE: Smontaggio asse elica su Morgan 41 cuffia 32-61
Non vedo foto, non è che ci sono grani di blocco o linguette particolarmente esatte? Magari un pò d'ossido e l'attrito aumenta esponenzialmente, svitol e lasciare una notte?
04-11-2018 10:22
maurotss Offline
Asse da 32 mm è una misura strana,le misure dei assi vanno da 25-30-35-40-45-ecc ,cosi anche per le boccole porta asse,forse il tuo asse e stato costruito apposta per quel tipo di barca oppure lo hanno tornito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 22:39 da maurotss.)
04-11-2018 22:34
Platania Offline
Cerco di inserire la foto andando in basso seleziono file ma non riesco ad inviarlo perché.
05-11-2018 07:54
Platania Offline
Speriamo bene
05-11-2018 08:11
BornFree Online
Questa misura strana mi fa pensare ad un diametro in pollici e 32mm sono 1" 1/4 circa.
Non so francamente se siano mai stati fatti assi standard in pollici.
05-11-2018 09:30
Platania Offline
dovrei smontare questo come da foto
Ma quella boccola tagliata?
07-11-2018 00:14
Platania Offline
ciao e grazie nessuna boccola tagliata quello che vedi e quello che viene fuori,e non riesco a smontare ,sull'asse dopo il primo smontaggio.
07-11-2018 00:35
dapnia Offline
Non so se ho capito e non vorrei dire una castroneria (se ne dicono in giro già molte Smiley4 ) ma quella boccola con il taglio mi pare un fermo che impedisce all'albero di sfilarsi (per quello non lo riesci a sfilare)
Per cui tenterei di infilare nel taglio la punta di un grosso cacciavite e facendo un po' di leva piano e senza snervarla vedrei se la boccola scavalla il labbro dell'asse, che non deve essere molto marcato
Se non è così mi domando anch'io cosa serve quella boccola tagliata
07-11-2018 00:50
Platania Offline
Grazie per l'interesse mostrato ,purtroppo ho già provato ma non viene fuori.in realtà sono due boccole una più piccola tutte e due tagliate .
07-11-2018 11:38
maurotss Offline
(07-11-2018 11:38)Platania Ha scritto:  Grazie per l'interesse mostrato ,purtroppo ho già provato ma non viene fuori.in realtà sono due boccole una più piccola tutte e due tagliate .
Due boccole ma come sono fissate??????
Prova a forzarle che scavalchino quel labbro.
07-11-2018 23:24
quella boccola è un fermo si apre da sola se fai la manovra giusta(credo e spero)
spingi avanti l'albero da fuori e dovrebbe liberarsi da sola.
se l'albero non viene avanti prova ad infilare un cacciavite\cuneo tra la boccola e il cuscinetto e vedi di smuoverlo.
07-11-2018 23:40
Platania Offline
Grazie ancora a tutti,volevo precisare ,visto che dalla foto non si vede che lo stesso taglio e anche dalla parte opposta,quindi in realtà dovrebbe essere già aperta ma non esce.
08-11-2018 08:23
allora se la boccola termina prima del cuscinetto ha un labbro all'interno che si incastra nell'asse.
facile che abbia fatto ossido e stenta ad uscire.
quindi cuneo o leva dentro la fessura e tira via quel fermo.
se hai la posibilità di scaldare meglio ma non dovrebbe servire.
un poco approssimativa ma rende l'idea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2018 09:09 da andros.)
08-11-2018 08:49
Platania Offline
Grazie ancora appena tornerò in cantiere proverò a forzare di più speriamo bene,vi farò sapere.
08-11-2018 09:02
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Buongiorno.Per caso hai già provato con la pistola termica?
Aronne
08-11-2018 14:06
maurotss Offline
(08-11-2018 08:49)andros Ha scritto:  allora se la boccola termina prima del cuscinetto ha un labbro all'interno che si incastra nell'asse.
Ma come quei due gusci possono fare tenuta sull'asse??
08-11-2018 23:33
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
Dovrebbe/potrebbe essere una cosa del genere.
Questi sono 2 semiconi che servono a bloccare l’asse a poppa, ce ne sono 2 anche a prua.
[Immagine: ce6e2128c8effb28b95132372dbfdbf0.jpg][Immagine: a0d3102f0f45e4648e4146648a1e2714.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
09-11-2018 13:04
maurotss Offline
Che schifezzaSmiley6Smiley6Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2018 22:05 da maurotss.)
10-11-2018 22:04
  Pulizia asse oceano71 1 213 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.598 12-04-2024 15:43
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 938 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.875 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 654 24-11-2023 17:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 630 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.078 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.021 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.368 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.913 16-07-2023 18:52
