Filtro con pompa
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Filtro con pompa
Ho messo un filtro nuovo, installato dal meccanico che ha revisionato il motore, che è dotato di una pompa manuale per lo spirgo (molto comodo).
Nonostante che l'abbia smontato e controllato più volte perchè in qualche parte del circuito c'era un entrata di aria, (problema poi risolto, era un tubo crettato che perdeva solo riscaldandosi), tutt'ora
se pompo con forza, gocciola un po' di gasolio dalla vaschetta.
Non capisco se è normale, visto che lo sottopongo ad una pressione inusuale. La guarnizione mi sembra messa bene e il bullone ben serrato
Potreste dire: "E tu non pompare!" Si da il caso che all'avvio si sente un ticchettio molto metallico dalla testa che potrebbe segnalare la presenza di bolle di aria (così mi hanno detto), che per l'appunto sparisce se metto in pressione il gasolio... MAh!
23-04-2019 07:35
andros Offline
RE: Filtro con pompa
quel filtro lavora normalmente a pressione atomsferica o poco più quindi per quello è strutturato.
se il ticchettio è dovuto ad aria(?!) e devi pompare per evitalo c'è qualcosa che non va nella catena di alimentazione.
23-04-2019 07:51
vadoavela Offline
(23-04-2019 07:51)andros Ha scritto:  quel filtro lavora normalmente a pressione atomsferica o poco più quindi per quello è strutturato.
Assolutamente plausibile, ci deve essere qualche piccolo trafilaggio a monte
23-04-2019 19:45
JARIFE Offline
Non è normale, tu potresti pompare all'infinito, quando l'impianto è pieno il gasolio in eccesso torna al serbatoio dal tubo di ritorno.
Quando ti ha assemblato il filtro tra i due gusci ha bagnato di olio o grasso le due guarnizioni?
I punti deboli sono la guarnizione(rondella di alluminio) del bulloncino di spurgo, la guarnizione del prigioniero che tiene insieme il filtro e per ultimo le rondelle dei raccordi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2019 20:05 da JARIFE.)
23-04-2019 20:00
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 108 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.971 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 304 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 241 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.471 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 444 31-01-2024 14:46
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 369 21-12-2023 10:53
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.021 28-11-2023 23:51
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 672 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.366 05-10-2023 22:52
