telo antivegetativo
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
telo antivegetativo
Ciao a tutti,
qualche settimana fa ho impiegato 3 ore a uscire dal porto, appena calata l'ancora s'è buttato anche il comandante a ispezionare il fondo della barca e l'elica, il risultato è stata una gran mangiata di cozze.
Avevo raschiato e pulito il fondo appena 4 mesi prima, a Febbraio.
Battute a parte, ho letto da diverse parti del trucco di avvolgere l'elica in una busta nera di plastica, questo dovrebbe proteggerla dalla crescita di vegetazione e molluschi vari. e pare che funzioni.
Ho pure trovato qualche indizio che negli anni 90 qualcuno avesse già provato a estendere il concetto della busta sull'elica a tutta la carena, ma sembra che la cosa fosse molto difficile da usare e non abbia avuto seguito.
Qualcuno ha qualche esperienza o informazione su questi "teli antivegetativi"?
Grazie,
G
02-08-2019 22:40
Edolo Offline
RE: telo antivegetativo
Sicuramente togliere la luce aiuta, ne è la prova che ho un lato della barca esposto a N all'ormeggio e solitamente è più pulito dell'altro.
Mi è capitato di vedere una barca con delle specie di minigonne sul galleggiamento e credo che lo scopo fosse quello di togliere luce. Però ho visto solo le minigonne, sotto no... purtroppo Big Grin
02-08-2019 23:07
IanSolo Offline
Ne ho visti alcuni con la carena "insacchettata", per una barca a vela e' un gran traffico per via della chiglia, comunque mi dicevano che nel sacco infilavano un tubo e facevano scorrere acqua dolce per eliminare anche cio' che non e' alga. Non so' quanto la cosa sia efficace poiche' quelli con cui ho potuto parlare l'avevano da poco.
03-08-2019 00:16
dongiulio Offline
(03-08-2019 00:16)IanSolo Ha scritto:  Ne ho visti alcuni con la carena "insacchettata", per una barca a vela e' un gran traffico per via della chiglia
Eh immagino di sì, ma com'era il sacco? Grande? Piccolo? una cosa fai da te?
Ti ricordi?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
03-08-2019 07:35
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ok , ma solo a scopo preventivo !?
Al Tronchetto , parecchi anni fa , hanno “insaccato” un burcio , adibito ad uffici del marina ivi presente.
Le abbondanti cozze sulla chiglia marcirono ...
UNA PUZZA ! Che sovrastava quella di Marghera !Smiley53
03-08-2019 07:38
IanSolo Offline
(03-08-2019 07:35)dongiulio Ha scritto:  .. ma com'era il sacco? Grande? Piccolo? una cosa fai da te?
Grande come tutta l'opera viva, sagomato per la chiglia, di materiale pesante e robusto con una cima attorno per serrarlo e molte altre per fissarlo ai candelieri e tenerlo a livello: ben poco "fai da te". Naturalmente zavorrato per poterlo far passare sotto, metterlo in opera e levarlo credo sia una faticaccia, credo si debba fare sul posto perche' non penso sia fattibile con la gru: dove passi le cinghie di sollevamento e come navighi dal posto barca alla gru o viceversa?.
03-08-2019 08:17
dongiulio Offline
(03-08-2019 07:38)traballi carlo Ha scritto:  Le abbondanti cozze sulla chiglia marcirono ..
Avevano letteralmente nascosto la polvere sotto al tappeto.
Se lo fai devi avere la chiglia pulita, o quasi pulita.
Anche perché i molluschi potrebbero incidere il telo, in caso di sfregamento.
03-08-2019 10:53
dongiulio Offline
telo antivegetativo
Pare che qualcuno li produca ancora, ma solo per motoscafi e barche a chiglia mobile.
Sarebbe interessante se ci fosse per chiglia fissa pure.
Il macello però è poi di togliere la crescita dal lato esterno del telo
03-08-2019 23:00
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 1.414 18-03-2023 21:34
  re-impermeabilizzare telo per scafo del Laser crafter 2 839 08-11-2021 19:40
  Preparazione Carena a zero con Antivegetativo cambio da Matrice Dura ad Autolevigante marelom 5 3.076 01-09-2017 19:01
  quale cima intorno al telo di copertura? Palmitos way 3 2.241 30-04-2015 17:10
  telo copertura janez 0 1.365 18-07-2013 22:56
  Nuovo Antivegetativo per Eliche/Assi giuiann 4 2.176 13-05-2013 05:16
  telo invernale catamarano Mirky 11 6.679 21-11-2012 21:18
  Barca in acqua tutto l'anno, quale antivegetativo fdemei 11 7.422 16-11-2012 00:46
  Telo ignifugo per barca gianfranco malfatti 2 2.338 15-08-2010 01:19
  Telo antirollio Conciaossa 4 4.387 19-03-2010 19:09
