olio per piede fuoribordo ozeam
riccardo250154 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Mi è appena arrivato il fuoribordo ozeam 2,5 hp pro (sul "pro" non capisco che differenza ci sia col modello normale, a parte 40 euro in più). costo 250 euro. Metto l'olio e la benzina, parte e gira benissimo. Un dubbio (che nel manualetto in spagnolo non viene chairito): l'olio nel piede ci va? Penso di sì, visto che ci sono anche due viti in corrispondenza del pieno/vuoto. Qualcuno mi sa dire se ci va un olio particolare o basta un banale olio da trasmissione?
22-05-2020 01:21
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: olio per piede fuoribordo ozeam
SAE 75w90
https://www.thenauticstore.com/it/motori...gLH3_D_BwE
22-05-2020 10:13
Grazie!!!! Potevo essere più attento a leggerlo nella pagina...
23-05-2020 01:20
Di nulla... "quattro occhi guardano meglio di due" Smiley42
23-05-2020 09:34
Ho letto le caratteristiche dell'Ozeam. E' scritto che la capacità dell'olio del piede è di 43 ml. Significa che equivale a...meno di mezzo centimentro cubo, dico bene? Ovvero a una inezia. Non sarà...4,3 cmcubi?! Qualcuno mi sa dire se è la prima o la seconda ipotesi? Io ho provato e 4,3 cmcubi ci stanno anche, mentre se arrivo a 10 cmcubi l'olio viene fuori.
31-05-2020 21:17
elan 333 Offline
(31-05-2020 21:17)riccardo250154 Ha scritto:  Ho letto le caratteristiche dell'Ozeam. E' scritto che la capacità dell'olio del piede è di 43 ml. Significa che equivale a...meno di mezzo centimentro cubo, dico bene? Ovvero a una inezia. Non sarà...4,3 cmcubi?! Qualcuno mi sa dire se è la prima o la seconda ipotesi? Io ho provato e 4,3 cmcubi ci stanno anche, mentre se arrivo a 10 cmcubi l'olio viene fuori.
Honda bf 2.3 è 50 ml .... quindi direi 43 ml
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
31-05-2020 22:09
maurotss Offline
Di solito quando si cambia l'olio del piede per fare il livello basta mettere olio fino a l'uscita dal tappo superiore.
31-05-2020 22:13
In sostanza circa 5 centimentri cubi, giusto, OK! Ma a riempire finoa che esce dalla vite superiore, non c'è rischio di intasare troppo la camera degli ingranaggi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2020 00:39 da riccardo250154.)
01-06-2020 00:33
rob Offline
no Smiley30
1 litro = 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm^3 = 1000cc
un millesimo di litro uguale 1 ml
un millesimo di litro = 1ml = un millesimo di 1000cc --> 1ml = 1 cc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2020 00:50 da rob.)
01-06-2020 00:46
elan 333 Offline
(01-06-2020 00:33)riccardo250154 Ha scritto:  In sostanza circa 5 centimentri cubi, giusto, OK! Ma a riempire finoa che esce dalla vite superiore, non c'è rischio di intasare troppo la camera degli ingranaggi?
Scusami per l’osservazione ma perché insisti a misurare l’olio in cm3 ?
Millilitri se poco
Litri se tanto
L’olio deve uscire dal foro superiore (almeno così è per l’honda ma penso che il principio valga anche per altri) per garantire che non restino intrappolate bolle d’aria (se si mettesse l’olio dal foro superiore)
01-06-2020 07:45
maurotss Offline
Come già dett l'olio deve uscire dal tappo superiore, questo vale per tutti i piedi fuoribordo,aquando l'olio esce non resta aria,ma se metti in più olio può trafilare dal paraolio.
01-06-2020 22:53
Ah ok, dunque non c'è pericolo se lo si riempie fino a farlo uscire dal foro superiore. Grazie! Nel caso mio, il libretto parla di 43 ml, ma in realtà ce ne stanno oltre 70. Che faccio? Seguo il libretto o ...riempio tutto?
02-06-2020 01:05
maurotss Offline
C è qualcosa che non va nella quantità,se il libretto dice che vanno messi 43 ml di olio pare strano,
allora 43 ml corrispondo a 0,043 litri, di solito un motore fuoribordo nel piede contiene circa 0.175-0,250 litri di olio dipende il tutto dalla marca del motore e dalla grandezza de l piede.
forse sono fuoribordo fatti made in Cina ed hanno altre caratteristiche.
in ogni caso come già detto l'olio nel piede va messo fino al tappo superiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2020 22:43 da maurotss.)
02-06-2020 22:25
elan 333 Offline
(02-06-2020 22:25)maurotss Ha scritto:  C è qualcosa che non va nella quantità,se il libretto dice che vanno messi 43 ml di olio pare strano,
Honda bf 2.3 : 50 ml
03-06-2020 07:37
Mah.....fosse il mio non starei a farmi tanti pensieri tra cc, ml, quantità, etc. Come hanno scritto tutti, si riempie fino a quando non esce l'olio dal foro superiore e amen 32
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il FB dell'OZEAM 2.5 c'è l'ho anch'io ma non ho mai cambiato
Avevo tradotto il manuale in italiano e spedito al distributore spagnolo... non riesco ad allegarlo in quanto supera la massima dim permessa, ma in mp lo spedisco a che possa averen bisogno.
...non ho mai cambiato l'olio del piede (che manco sapevo fosse da cambiare . non c'è menzione nella lista manutenzione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2020 15:06 da windex.)
27-08-2020 15:05
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Così, tanto per dare qualche piccola istruzione valida per i fuoribordo.
L'olio del loro piede va assolutamente riempito fino alla vite di rabbocco o del massimo MA ATTENZIONE: tale operazione non VA FATTA assolutamente con il gambo coricato in orizzontale ma va fatta con il gambo in verticale ovvero, con il motore messo sul cavalletto altrimenti ce ne entra molto di più e non resta spazio per far espandere l'olio durante i movimenti rischiando di far saltare la guarnizione a labbro sull'elica.
27-08-2020 16:44
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 598 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 707 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 701 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.898 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 674 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 808 03-04-2024 18:11
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.852 22-03-2024 19:36
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 531 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 812 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 717 20-02-2024 13:15
