raddrizzatore per l' ancora
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
RE: raddrizzatore per l' ancora
Anch'io uso due grilli.
Poiche' quando risale l'ancora sono presso il verricello, aspetto il momento giusto (l'ancora oscilla sempre un po') per portarla su dritta, mai sentita la necessita' di un elemento raddrizzatore (che non mi ispira fiducia, poiche' per raddrizzare dovra' avere una parte che tiene l'ancora rigidamente, e quindi sara' immagino sottoposto ad elevati sforzi di torsione).
Certamente, se si volesse manovrare dal pozzetto il discorso cambia, ma penso che la maggior parte di noi manovrano di persona a prua.
01-07-2021 21:14
kavokcinque Offline
Messaggio: #22
67
(01-07-2021 19:04)Wally Ha scritto:  In teoria il primo grillo sale di taglio sulla gola della puleggia il secondo di piatto che a ccompagna di taglio il fuso dell'ancora.
Si ma potrebbe anche essere il taglio sbagliato o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2021 21:31 da kavokcinque.)
01-07-2021 21:31
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
(01-07-2021 17:22)rob Ha scritto:  Carina l'idea Smile
(il video è "privato", non accessibile)
Altre idee simili, il "boomerang"
https://www.vikinganchors.com/products/b.../boomerang
oppure più casereccio, catena inserita in un tubo poi piegato leggermente
ps Per tante ancore il "verso" in cui si dispongono dipende da fattori idrodinamici, per esempio la mia se vado in avanti si dispone all'inverso, in retro si dispone "giusta"; una volta arrivata al musone comunque se è messa "storta" si raddrizza da sola con uno swoooosh relativamente impressionante Smile
In teoria tutto può andar bene,ma quando sono troppi "grilli" ho l'impressione che i rischi di rottura aumentino......governo compreso..Smiley47
01-07-2021 22:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
(01-07-2021 12:45)RMV2605D Ha scritto:  Ormai Grillo ha stufato, ne vuoi mettere 2?
898989
+ 1
01-07-2021 22:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #25
(01-07-2021 16:44)umeghu Ha scritto:  Mah!
Uso 20 e passa anni il raccordo Kong ( https://www.amazon.it/Kong-Giunto-Girevo...919&psc=1) e la mia cqr, se si presenta sottosopra, si raddrizza subito....
Anche io uso lo stesso giunto girevole ma solo da 10 anni 19. E' praticamente infallibile nel far ruotare l'ancora sul proprio asse se dovesse salire con il lato sbagliato 43
02-07-2021 09:47
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #26
funziona bene, ti gira l ancora e viene su bene, poi non tutte le barche sono uguali, io nella mia barchetta una volta a stagione do tutta la catena e faccio girare tutta
oups...dicevo che faccio girare tutta la catena in modo che venga su dritta..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2021 11:29 da luca boetti.)
04-07-2021 11:28
Frappettini Offline
Messaggio: #27
Questo fine settimana ho installato 2 grilli belli grossi e ho dato fondo diverse volte.
Come spesso accaduto in passato anche queste volte l' ancora si è spesso presentata con le marre girate in avanti ma, non appena la cicala ha toccato il rullo del musone, i 2 grilli hanno fatto sì che l' ancora ruotasse sistemandosi così nella maniera corretta.
Grazie a tutti per i contributi.
05-07-2021 15:41
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
... poca spesa tanta resa ...
Thumbsupsmileyanim
05-07-2021 20:36
Frappettini Offline
Messaggio: #29
(05-07-2021 20:36)lorenzo.picco Ha scritto:  ... poca spesa tanta resa ...
Thumbsupsmileyanim
Zero spesa! Erano 2 grilli dimenticati nel box da anni!
05-07-2021 20:44
kavokcinque Offline
Messaggio: #30
Spero due Wichard a carico certificato e non due cineserie da ferramenta.
05-07-2021 21:36
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #31
(01-07-2021 12:30)bullo Ha scritto:  Tra cicala e catena metti due Grilli ( Gambetti) e hai risolto il problema.-
+1
05-07-2021 21:52
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.890 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.433 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.650 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.758 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.543 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 19.740 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 2.920 23-01-2010 01:42
