Olio Teak tempi di assorbimento
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Olio Teak tempi di assorbimento
(17-04-2024 07:37)opinionista velico Ha scritto:  Non credo che la differenza tra i trattamenti del teak con prodotti naturali (acqua e olio di gomito) rispetto ai trattamenti con prodotti chimici (es. ciclo Teak Wonder) incida sulla durata del legno ma essenzialmente sul suo aspetto. A me piace molto di più quello trattato con Teak Wonder, che conferisce alla barca un aspetto gradevole, efficiente e pulito e che lascia presumere analogo riguardo per tutto il resto. Poi capisco che qualcuno abbia altre opinioni estetiche. De gustibus non est disputandum.
Ovviamente parlo di trattamenti eseguiti come si deve e non ad minchiam. Ad esempio non usare l’idropulitrice o getti d’acqua potenti oppure spazzole con setole dure o anche solo semidure (basta un pennello) e anche non avere fretta di finire e neppure avere fretta di ricominciare il trattamento al primo segno di zozzeria.
Incide piu che altro sulla durata dei comenti come riportato chiaramente nelle schede tecniche di ogni prodotto per i comenti, inoltre il teak andrebbe spazzolato controvena e non lungovena quando lo si lava "sul serio" ma è un dettaglio che la gente trascura e che rende felice chi poi deve rifare le coperte.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2024 11:23 da Argo74.)
17-04-2024 11:22
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 9.909 ieri 22:27
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 377 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.548 22-12-2023 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.039 22-10-2023 10:34
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.142 22-07-2023 09:51
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.205 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 837 22-03-2023 23:31
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.729 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 637 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.154 14-01-2023 21:30
