motori elettrici?
groucho63 Offline
motori elettrici?
Innanzi tutto la barca e la funzione: DufourT7, quindi uscite giornaliere o al limite qualche giorno, campeggio nautico insomma.
Sarei tentato dall'acquisto di un motore elettrico: silenzioso, leggero, senza puzza, ecc ecc... Ma dubbi sulla sua capacità e ovviamente il limite della durata.
Cosa ne dite?
groucho63
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:24 da Edolo.)
12-06-2008 05:59
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
motori elettrici?
io ho un minnkota da 35 libbre
spinge a malapena il tender da due m
lassa perde,
adwesso ci sono i nuovi molto potenti , ma ciucciano corrente alla grande
prima guarda con i tuoi occhi e poi acquista
col mio ci facevo giocare i bambini nel porto di aprilia marittima
12-06-2008 06:27
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
motori elettrici?
ti consiglio un motore nucleare
se riesci a scaricare a mare il
bidoncino di uranio impoverito
una volta ogni 5 anni sei a posto
non dire che te l'ho detto io pero'.
se poi sei furbo usi l'uranio esausto
per appesantire il bulboTongue
2 giorni fa una barca si e' scogliata
perche' non e' riuscita a rientrare
motore elettrico e temporale.
nessun ferito ma la barka e' messa male
12-06-2008 06:53
fulvio1961 Offline
motori elettrici?
io avevo provato un minkota per il meteor ma lo spostava a malapena fuori dal porto, piano piano (anche se la brochure lo diceva adaqtto a bacrhe fino a 900kg) ma se c'era un pochino di onda (e parlo del lago) stop!! Figuriamoci in un momento d'emergenza.... gli ultimi usciti non so....Smile
12-06-2008 15:05
groucho63 Offline
motori elettrici?
Ok...i pareri vanno tutti nella stessa direzione...cmq continuo a cercare informazioni, anche perché gli ultimi usciti mi parevano decisamente meglio. Ho parlato con una rimessa-rivenditore, che vende sia quelli a scoppio che gli elettrici, e non mi diceva mle degli ultimi. In sé, se funzionassero, sarebbe una bella cosa...
P.S. per quanto riguarda quello all'uranio impoverito: l'ho provato, ma una volta partito, non c'era verso di fermarlo. Ottimo se devi scappare da qualcosa...
12-06-2008 21:51
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 129 ieri 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.991 17-04-2024 22:30
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 555 29-08-2023 20:11
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.349 07-06-2023 10:51
  motori elettrici oudeis 23 2.889 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.511 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.588 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.665 15-12-2021 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.544 16-12-2020 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.824 21-09-2020 16:35
