serratura per tambuccio e legno esterno
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dato che la sicurezza è la cosa più importante, prima di passare a sistemare l'interno dell'Edel III dobbiamo preoccuparci del tambuccio.
A quanto pare la serratura è andata persa in conseguenza di una visita non autorizzata e non guidata della barca quando era in vendita.
Attualmente il sistema di chiusura è tanto elaborato quanto insicuro e coinvolge una serie di cime, delle bitte ed un winch...lasciamo solo immaginare la difficoltà ad entrare in barca!
Questi i dettagli del lato interno
e della parte esterna
relative alla parte dove un tempo c'era la serratura.
Dalle foto si vede che in passato c'era una serratura tipo 'armadio della nonna' con chiave classica da armadio e montata pure al contrario.
Volendo migliorare il sistema di sicurezza, che tipo di serratura potremmo montare?
Dalle foto lato esterno si notano poi due cose:
1) quella striscia più chiara probabilmente era una tavoletta che impediva all'acqua di infilarsi tra la parte di sopra del tambuccio e quella di sotto....che materiale dovremmo prendere per ripristinarla?
2) la parte esterna è stata trattata con una specie di impregnante che la rende del tutto antiestetica. Come potremmo recuperarla?
Eventualmente potreste inviarci una foto della sistemazione del vostro tambuccio (ovviamente della serratura) per avere un'idea?
bv a tutti e grazie
Luca e Giulia (che in questo momento mi prepara la pasta cozze e vongole [:39])
06-06-2010 04:15
MaurizioLaCamoma Offline
scusa ... non conosco la tua barca ... perchè non posti una foto più ... 'generale' ?
06-06-2010 06:01
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ma io all'epoca del camomilla ho risolto con una serratura a ghigliottina praticando un foro nel tambucio e un'incastro
06-06-2010 06:39
'una serratura a ghigliottina praticando un foro nel tambucio e un'incastro'
effettivamente il sistema di fissaggio che doveva esserci era proprio questo.
Per capire meglio il sistema di chiusura ho provato a disegnare con paint la successione di operazioni da eseguire per chiuderlo (da 1 a 3) ed allego anche una foto delle condizioni esterne del tambuccio e dell'elaborato sistema di chiusura attuale Smiley14
06-06-2010 15:37
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
un bell'anello sul tettino e uno sul tambucio e in mezzo un bel lucchettone... almeno io ho questo...
avrei anche la serratura ma basta forzare un pelo il tettino e si vanifica l'effetto 'security'..
07-06-2010 00:44
forse mi sono spiegato male. Il pannello in legno del tambuccio è fatto in due parti, una che viene fissata sotto tramite dei blocchi (una volta bloccata non si muove in nessun modo) e l'altra che viene infilata prima sotto il coperchio del tambuccio (dopo averlo tirato e quindi chiuso) e poi la si spinge per metterla in posizione. Il mio problema si trova nell'unione tra le due tavole frontali, perchè:
-Una volta messa la seconda tavola, questa che è più alta del bordo frontale del tambuccio, ne impedisce lo scorrimento in avanti;
-il coperchio del tambuccio blocca la tavola superiore dal poter essere sollevata;
il problema sta nel fatto che, tramite un paio di cacciaviti che fanno leva sull'unione frontale tra le due parti in legno, la tavola superiore può essere portata in avanti e 'scappare' dalla tavola in basso aprendo il tutto.
P.S: ma per recuperare il legno che potrei fare?
07-06-2010 13:27
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Guarda, recuperare il tambuccio non vale la pena; prendi il vecchio come sagoma e lo rifai nuovo o in legno o in plexiglass fume'... io l'ho rifatto in okume e trattato con teak oil; poi considera che se uno vuole entrare in barca, non ci sono lucchetti che tengano...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2010 15:25 da Sloopy Joe.)
07-06-2010 15:24
  trattare il legno esterno windex 21 548 ieri 10:20
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 588 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 473 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 812 01-11-2023 08:23
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.884 29-08-2023 15:22
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.725 25-08-2023 08:27
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.745 13-06-2023 23:00
  timone in legno marcocass 18 2.991 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 671 02-05-2023 15:28
