Acqua nel cilindro rottura biella
oceano Offline
Registrato: Aug 2006 Online
sull'imbarcazione di un amico il motore si è piantato dopo alcuni problemi di accensione al mattino per uscita dal porto (nessun problema nelle riaccensioni durante il giorno).
sembra che a provocare la rottura della biella sia stata acqua nel cilindro.
La domanda è da dove sia arrivata l'acqua, il motorista ipotizza dallo scambiatore di calore, ma non riesco a capire come...che ne pensate ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:29 da Edolo.)
25-08-2010 00:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
L'acqua arriva nei cilindri attraverso lo scarico ma lo scarico è riempito dal circuito di raffreddamento che probabilmente è privo di sifon break o è rotto.
Ne abbiamo già parlato in passato, cerca qualche vecchio post
25-08-2010 00:04
oceano Offline
ok grazie.
Se manca siphon break la barca deve essersi inclinata con mare formato giusto ?
25-08-2010 00:06
kermit Offline
Citazione:oceano ha scritto:
ok grazie.
Non è detto, in genere lo scarico motore di una barca a vela è sempre sotto la linea di galleggiamento, l'acqua arriva dalla girante non dal buco esterno dello scarico
25-08-2010 00:16
oceano Offline
scusa Kermit, allora può avvenire solo con improvviso spegnimento motore e reflusso dell'acqua di raffreddamento se ho capito bene giusto ?
25-08-2010 00:19
kermit Offline
Ovvio che avviene con il motore spento, per la legge dei vasi comunicanti. Il danno il tuo amico lo ha fatto all'avviamento se si fermava al primo impuntamento e faceva un intervento tecnico non avrebbe rotto nulla, è evidente che ha insistito a mettere in moto.
Ti suggerisco di andare a cercare i vecchi post altrimenti ricomincia un estenuante domanda risposta su un argomento trattato diverse volte
25-08-2010 00:25
oceano Offline
si si ok grazie
25-08-2010 00:26
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ok grazie.
Ma cosa dici?
In genere lo scarico del motore è SEMPRE SOPRA la linea di galleggiamento!!!!
25-08-2010 05:19
kermit Offline
ok grazie.
Ma cosa dici?
Pierr, Big GrinBig Grin:Dper scarico io non intendo quello che vedi esterno alla barca ma quello del collettore di scarico del motore interno alla barca
25-08-2010 06:00
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Brutta bestia il fatto che l'acqua non si comprime Sad
25-08-2010 15:27
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 16.155 26-01-2021 15:36
  Cilindro rigato...che faccio? franco53 18 6.944 30-09-2018 17:38
  Strana pulsazione alla presa aria cilindro Augusto Vagelli 18 2.599 10-08-2018 07:06
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 5.855 06-06-2017 18:46
  Rottura...!! squale 8 2.078 04-06-2017 22:11
  rottura invertitore paolo4510 9 2.617 11-11-2016 10:56
  schema montaggio pistone cilindro farymann a 30 mauriziof 13 7.027 01-08-2016 08:48
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 11.308 03-04-2016 13:36
  Sostituzione prigionieri cilindro mariotrieste 22 5.330 31-03-2016 19:28
  Misteriosa rottura paraolio dell’albero ingresso del Saildrive Claude 2 2.145 16-04-2015 22:12
