il giusto passo?
polena Offline
il giusto passo?
salve a tutti, possiedo un bavaria 39 cruiser con motore volvo penta d240 ed elica a tre pale fisse. dai dati costruttivi il motore dovrebbe girare sotto carico a circa 3200 giri ed invece la mia barca si attesta intorno ai 2800. la carena è pulita e lelica è quella originale fornitami dal cantiere, qualcuno sa quale elica diametro e passo sarebbe quella più giusta per la mia barca?
16-09-2010 06:06
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
il giusto passo?
Ciao Polena ... ci stai fornendo dati molto parziali.
Primo: il motore non ha mai girato a 3200?? Questo lo dovresti sapere tu ... o il precedente proprietario.
Posso intuire che sei proprietario di quella barca da poco ... il che mi fa pensare che potrebbe anche essere una ex-charter.In questo caso il passo c'entra poco ... forse il motore è un pò stanco, ... ma ci sono tanti altri forse prima di pensare che l'elica è sbagliata.
... forse ha i filtri gasolio impastati di morchia, forse il cavo del gas si è allentato, forse ... ecc ecc
16-09-2010 17:17
senzadimora Offline
il giusto passo?
secondo me e' perfetta, cosi' hai ottima velocita' di crociera a basso regime.
naturalmente non devi forzare il motore tenendolo sempre a 2800 giri,(come invece faresti se l'elica fosse tarata per far prendere al motore i 3200) ma attorno ai 2000 / 2200
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
17-09-2010 01:11
Furkolkjaaf Offline
il giusto passo?
così mi dissero anche i signori della flexofold per la mia 2 pale abbattibili racing
17-09-2010 01:22
polena Offline
il giusto passo?
la barca è del 2007, 'ho comprata nuova. non mi ero mai posto il problema finchè un amico con la stessa barca mi ha fatto notare che il suo motore raggiungeva i 3200 giri senza problemi. escludei il problema dei filtri che cambio regolarmente ogni primavera quando faccio carena.
devo provare a controllare il cavetto della manetta che effettivamente mi sembra un po duro e spugnoso. nel frattempo se qualcuno ha altri suggerimenti è molto ben accetto
17-09-2010 05:44
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
il giusto passo?
ma il motore è md 2040D?
Citazione:Messaggio di polena
14-11-2010 17:00
mike59 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
il giusto passo?
Smile Stessa barca, stesso motore, il mio ha una coppia massima intorno ai 2200-2300 giri, senza vibrazionie una buona eloicità. A manetta raggiunge i 3200 giri ca.
15-11-2010 00:59
rema Offline
il giusto passo?
esperienza personale: il contagiri vdo era starato di 200 giri,per cui tutte le mie valutazioni sulle velocità e i numeri di giri che avevo pazientemente raccolto per chiedere un parere agli AdV erano sballate.
Esistono contagiri portatili meccanici o elettronici che i meccanici utilizzano per tarare i contagiri dei quadri.Io comincerei da lì.
15-11-2010 01:06
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.385 20-06-2023 09:27
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 930 28-08-2022 21:36
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.510 07-09-2021 20:53
  Coperture per parabrezza e passo uomo Laver 2 878 20-07-2021 11:56
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.983 13-03-2021 10:07
  passo uomo show 29 barberis noviziano 3 988 20-02-2021 17:59
  Passo uomo Lewmar - sostituzione guarnizione sailyard 21 8.132 08-09-2020 22:57
  Passo filettatura albero elica zephyr 13 2.780 10-05-2019 11:03
  Passo uomo prua - nuova rade Palbi 2 2.146 21-10-2016 11:51
  infiltrazione passo d uomo bussola 12 6.803 21-08-2016 19:34
