eliminare le sgommate dalla tuga
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:Maro ha scritto:
Citazione:Dama ha scritto:
stante che in questa discussione è spuntato un rametto 'scarpe sì - scarpe no', mi schiero per 'scarpe si'.
Sulla prua della prima barchetta stava una sola bitta centrale; per non piegarmi per sollevare un fiocco ammainato ho pensato bene di alzarne un lembo con una lenta pedata tipo calcio d'inizio del rugby. Centrata in pieno la bitta e ditone destro come Fantozzi, da allora....
Orpo, temi di far male alla bitta??Occhio neroOcchio nero
oops, fatta correzione -grazie Maro
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2011 21:12 da Dama.)
28-06-2011 21:09
alicantesecondo Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #42
Acetone, chiaramente non sul teak.
28-06-2011 23:55
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #43
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Senza Parole ha scritto:
....Un amico mio si metteva il casco, sai, per le bomate... e per sicurezza lo teneva pure ad agosto in rada!Big GrinBig GrinBig Grin
Non ci crederai ma anch'io ho a bordo un cascho jet da moto (quelli senza mentoniera) con un grande visiera trasparente che tengo per le regate/navigate sotto la pioggia battente o mare molto formato. Sul 411 e stando in pozzetto il rischio di una bomata è remoto ma timonare sotto la pioggia battente vedendo bene cosa fare è un'altra cosa
è utilissimo, lo userai tre volte nella vita ma quando ti serve lo pagheresti a peso d'oro.
Da qualche parte devo avere una foto al timone con uno 'scola pasta' in testa ...grandinava!
Blush
tropo forte con lo scola pasta in testa....se poi mettevi la mano a mo di napoleone mi sarebbe piaciuto da matti vedertiBig GrinBig GrinBig Grin
29-06-2011 00:32
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 451 23-04-2024 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 831 25-02-2024 19:41
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 773 06-02-2024 21:52
  Eliminare numero velico Nimbo 21 5.014 17-09-2023 10:54
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.223 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 946 28-04-2023 08:56
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 558 15-04-2023 05:30
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.903 01-03-2023 19:23
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.708 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.254 16-10-2022 13:41
