Raffreddamento yanmar 3GM30F
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Salve...una domanda probabilmente scema ma tant'è...il circuito di raffreddamento acqua dolce del mio Yanmar 3gm30f non ha la vaschetta di espansione, il tubicino posto sotto il tappo carico dell'acqua scarica direttamente in sentina..Mi chiedevo se non è possibile installare una vaschetta d'espansione magari ladrata da qualche sfasciacarrozze....o non funziona proprio così?...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
21-03-2011 03:10
Neptune321 Offline
Ho lo stesso tuo motore e la vaschetta è stata montata di serie. Il manuale ne parla chiaramente. Penso che la tua idea sia assolutamente giusta, non fosse altro che per non sporcare la sentina. Ti allego la foto del mio motore e della vaschetta che ora ho spostato a sinistra vicino al filtro dell'acqua. Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
21-03-2011 04:11
Ti ringrazio x la foto! Va bene una vaschetta qualsiasi o ci vuole la sua?..Un'altra domanda, il sifone in ottone che si vede in foto, che funzione ha e come l'hai collegato?
Francesco
21-03-2011 16:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Francesco
Oltre alla vaschetta di espansione ti manca anche il sifon break? Ma chi è il meccanico che ha montato il tuo motore? Non credo che sia un lavoro originale della barca
21-03-2011 17:55
Allora, il meccanico che l'ha montato non lo so chi è, forse lo sa il precedente proprietario....mi sa proprio che è stato montato alla membro di cane...infatti mi sono accorto che non sono stati collegati neanche i sensori al quadro...quindi devo montare anche i sifon break...c'è un modello dedicato o va bene uno qualsiasi?...
21-03-2011 20:04
kermit Offline
penso che siano generici uno qualsiasi va bene
22-03-2011 00:12
Ok, grazie..provo a vedere in rete se c'è qualche sito dove trovarlo....un'ultima domanda, su Lavori a bordo di Zerbinati, consiglia di togliere la valvola di sfogo perchè è piccola e si può otturare con il salino e collegare un tubicino che scarichi direttamente fuori bordo..è una soluzione valida?
22-03-2011 00:56
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.477 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.201 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.511 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 541 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 482 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 663 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.563 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.292 05-10-2023 22:52
