Sun 33i e yanmar 21 cv: più nodi???
Goku Offline
Salve ho da qualche mese un sun odyssay 33i con il quale ho già navigato per circa 900 Miglia, visto il periodo, per gran parte a motore. Sono molto soddisfatto della barca soprattutto delle prestazioni a vela. Pensavo di avere una velocità a motore leggermente superiore. Perchè???
Prima di comprare la barca ho letto la prova in mare (Solovela) del Salona 34 che ha la stessa lunghezza al galleggiamento (9,16 m) e lo stesso dislocamento (4700 Kg) della mia barca, monta lo stesso motore Yanamar 21 cv, bene, con 2800 giri in condizioni d'onda fa i 6,7 nodi, mentre io ne faccio appena 5,8 max 6 con mare piattissimo ed assenza di corrente.
Sarà per l'elica tripala abbattibile (linea d'asse)???
Cosa posso fare per aumentare anche di 1/2 nodo la velocità??
Montare in estate (d'inverno regatiamo) un'altra elica e quale???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2011 14:38 da Goku.)
19-08-2011 14:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il motore con l'accelleratore al massimo arriva al giusto regime di giri? Potrebbe essere un elica con passo troppo corto.
La velocità la misuri con il log o con il gps?
La carena in che condizioni è?
Buon vento!
19-08-2011 15:21
Goku Offline
Buon vento!
La carena è perfetta.
La velocità la osservo con entrambi gli strumenti ma la differenza dovuta alla corrente è accettabile.
Potrei modificare il passo sostituendo l'elica ma pensi che possa effettivamente guadagnare. La velocità critica per la lunghezza della barca dovrebbe essere oltre i 7 nodi no?
buon vento a te.
20-08-2011 03:31
prop Offline
Citazione:Messaggio di Goku
No, se è corretta.
Citazione:Cosa posso fare per aumentare anche di 1/2 nodo la velocità??
Devi aumentare!: 5.6-6 non esistono.
Posta tutti i dati e vediamo.
Saluti
20-08-2011 05:44
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.329 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 207 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.847 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.739 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 636 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 810 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.817 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.372 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.828 26-08-2023 07:45
