antisdrucciolo con gelcoat e silice
bottadritta Offline
ciao a tutti dovendo ripristinare l'antisdrucciolo in coperta (molto scivoloso quando e' bagnato)e leggendo qua e la' ho trovato questa soluzione consigliata da alcuni amici del cantiere e cioe:
carteggiare per bene la coperta e dare 3 mani di gelcoat con silice aggiungendo la paraffina all'ultima mano.
Siccome mi fido piu' di voi che del cantiereWinkWink vorrei sapere che ne pensate.
30-01-2012 02:25
bottadritta Offline
dimenticavo... il gel coat andrebbe steso con rullo a pelo lungo o a spruzzo.
30-01-2012 02:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
come consiglio va bene....io userei il pelo corto.....corretto l'uso della paraffina ultima mano...ma non aspettare troppo a darla
30-01-2012 03:25
bottadritta Offline
per ottenere làspetto originale con le piramidi che rullo dovrei usare?
30-01-2012 18:40
Giorgio Offline
Nessun rullo....semplicemente non lo puoi ottenere con quel sistema.....nasce da stampo.
30-01-2012 21:21
Edolo Offline
Però ricordo un antico cantiere che le faceva, mi pare fosse egiziano il titolare 42Big Grin
Birbante di un Frap!!!
31-01-2012 00:48
Giorgio Offline
ahahhahhaha dai sono i Rossi a Cisano....pero' non e' mica cosi' semplice da adottare....deve disfare mezza barca.....Big GrinBig Grin
31-01-2012 02:08
paolo maylander Offline
ma i normali prodotti di veneziani o international?
31-01-2012 04:53
Giorgio Offline
Le marche peggiori.....Veneziani non so....ma International una truffa ad un costo esorbitante.....inutile come prodotto.
Va bene il gelcoat...poca spesa tanta resa
31-01-2012 08:04
bottadritta Offline
il gel coat e piu'durevole
31-01-2012 22:12
bottadritta Offline
sto facendo delle prove per ora il risultato e' esteticamente buono e come antismid pure.
03-02-2012 03:06
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scusa ma come fai ripassare con il gelcoat avendo le piramidi? dovresti riportarle a zero o sbaglio?
03-02-2012 04:49
Giorgio Offline
Bho ce lo spieghera'....una magia credo.....senno' lo deve abassare....mi preoccupa un po' la domanda su quale rullo usare per fare il diamantino......bhoBlush
03-02-2012 05:05
bottadritta Offline
vi svelo l'arcano il diamantato originale e' consumato quasi a zero ed e' stato lavorato con grana grossa e il gelcoat lo sto posando con un rullo, naturmalmente l'effetto non e' diamantato.
03-02-2012 05:31
Giorgio Offline
Ah ecco svelato.bene tutto ok allora.Smile
03-02-2012 05:43
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 324 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 578 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 519 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.497 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.939 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.012 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 572 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 878 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 857 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.336 29-03-2023 12:30
