Sostituizione plexi sul lati della tuga.
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
forse avevo postato qualcosa in passato, ma vi dico come abbiamo fatto noi - magari si può prendere qualche spunto.
il progetto era quello di fissare i pannelli di plexy con le viti.
La raccomandazione dei fornitori era quella di acquistare qualche decina di normali O-ring dal ferramenta, e di montarli tra plexy e tuga, un o-ring per ogni vite.
La procedura prevedeva l'applicazione del primer per il sika su tuga e plexy, poi l'applicazione del sika, ed infine di avvitare leggermente, fino ad comprimere leggermente gli O-ring.
In questo modo si garantisce uno spessore idoneo ed uniforme di sika.
A catalizzazione avvenuta si sarebbe poi serrato il tutto comprimendo per bene gli O-ring.
Le viti devono essere a testa piana e non a testa svasata - queste ultime inducono criccature sul plexy anche praticando la corrispondente svasatura sul plexy.
Abbiamo usato questa tecnica per altri particolari (tutta l'attrezzatura di coperta, ad esempio), ma le finestrature le abbiamo applicate a filo con il solo sika.
Dopo 5 anni è ancora tutto perfetto.
Primer su entrambe le superfici, poi sika, supporti esterni disposti opportunamente per garantire una pressione uniforme durante la catalizzazione.
Allego foto.
Ugo
24-05-2012 20:21
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:stout ha scritto:
Sapete dirmi come è meglio sigillare (nel caso delle viti)? dove è meglio mettere il silicone? in che punto: 1,2,3, ... tutti? E se con le viti va bene il sika 295 o meglio altro?
grazie mille.
Dipende molto se la finestratura rimane incassata, a filo o sporgente
Nastro abbondantemente tutte le parti ove il sigillante non deve depositarsi
Faccio un cordolo di mastice sul quale poggio il vetro e tiro leggermente le viti
Riempio bene ogni vuoto col mastice e quando questo non è ancora completamente indurito, tiro definitivamente le viti
Sagomo con un dito o una spatoletta il mastice che fuoriesce dal plexiglass e rimuovo i nastri di carta usati per proteggere
24-05-2012 20:53
stout Offline
Grazie a tutti, il plexi è sporgente e le viti (bulloni) sono passanti che tengono anche una cornice di legno all'interno.
24-05-2012 21:12
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Credo che Ugo ti abbia dato un ottimo consiglio su come montare i plexi correttamente, se poi usi il sica 295 e segui la sua procedura, non serve nemmeno che tiri ulteriormente le viti dopo che il sigillante ha reticolato.
25-05-2012 01:54
Edolo Offline
Ugo, ma nelle due foto è la stessa barca? Perchè le aperture sembrano diverse.
Birbante di un Frap!!!
25-05-2012 09:48
ugo Offline
si, è sempre lei...solo che una foto è scattata da poppa ed una da prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2012 14:24 da ugo.)
25-05-2012 14:04
stout Offline
Ma mettere o non mettere gli o ring che differenza fa? Comunque quando metti il sigillante non lo metti uniforme. Anzi con gli o ring non tiri tanto con le viti, mentre senza hai la possibilità di tirare di più senza forzare. O sbaglio.
25-05-2012 15:44
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se può interessare nell'ultimo numero di bateaux c'è proprio un servizio bene illustrato sulla sostituzione del plexiglas delle finestre laterali
25-05-2012 16:25
ugo Offline
i sigillanti tipo sika per lavorare bene devono avere uno spessore minimo.
Questo è quanto viene raccomandato per il SIKA 295 UV (i 'distanziatori' sono ad es. gli o-ring che ho suggerito di usare):
e questa tabella indica lo spessore ottimale in base alle dimensioni della finestratura:
Mettendo gli O-ring ti assicuri che lo spessore desiderato venga garantito.
Se 'tiri' le viti subito dopo aver applicato il prodotto, quando non è ancora polimerizzato/reticolato, rischi di 'spremerlo' fuori - e quindi avrai alla fine uno spessore insufficiente o nullo...
Altrimenti puoi sempre evitare di serrare le viti finchè il sika non è polimerizzato, ma in ogni caso non saprai mai quale spessore stai ottenendo.
Ciao,
Ugo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2012 18:01 da ugo.)
25-05-2012 17:55
stout Offline
Super spiegazione, grazie. Sono consapevole di tirare ad adesivo polimerizzato. Non pensavo che ci volesse spessore di materiale così elevato. Grazie di nuovo.
25-05-2012 21:45
Estrovelico Offline
Il sistema è valido.....anzi, direi che è l'unico, se si vuole fare un buon lavoro, come ho gia scritto, usando il Sika 295 non serve tirare le viti, che praticamente servono solo a tenere il plexi durante l'incollaggio, tirandole quel tanto che basta.
Dopodichè, una volta che il Sika ha indurito, andare a tirare le viti serve solo a mettere sotto sforzo il plexi, che nei punti delle viti potrebbe criccare col tempo.
25-05-2012 22:26
Frappettini Offline
perfetto; come ragionevole conseguenza si potrebbe ipotizzare l' uso di sistemi MOMENTANI di posa in opera (tipo nastri adesivi o altre diavolerie) da rimuovere dopo l' incollagio del silka? tutto questo per eliminare quelle veramente antiestetiche viti che mi mettono anguscia solo a vederle?
25-05-2012 22:45
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ugo
Dal momento che il problema è, oltre che tecnico, estetico potresti anche incassare le viti e poi stuccare o inserire un tappino 'in tinta' col plexi, magari un po' mascheri l'estetica cruda della vite.
Massimo
25-05-2012 23:01
ugo Offline
se la superficie di incollaggio è sufficiente e correttamente preparata direi di si... nel mio caso le finestre erano queste:
e sono tenute da un incollaggio di 0.2mq totali (la superficie della singola finestra è di 0.46mq)senza viti
26-05-2012 00:13
Estrovelico Offline
Messaggio: #35
Non sempre, nel tuo caso le viti è meglio che ci siano.
26-05-2012 01:12
Zaurac Offline
Messaggio: #36
A me le viti a vista non dispiacciono. Fanno più barca strong.
29-05-2012 01:01
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #37
C'è un articolo sul numero di Voiles et voiliers di maggio con foto a corredo molto interessante sull'argomento, penso che facendo una mix con quanto affermato dagli ADV ferrati sull'argomento si possa fare un bel lavoretto...che tra l'altro devo affrontare anch'io...Smile
29-05-2012 02:28
lorvan Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #38
Io ho levato i vecchi plexiglas, buttato via le viti e sostituite con altre più grandi. Rifatto il profilo esterno con lo scotch da carrozziere, Fatto i fori nel plexiglas non stretti, la vite non ci si deve avvitare, ma solo passare. Usato il sica con il primer, messo il tutto. Levato il giorno dopo il sica in eccesso e... boh da tre anni vanno bene. Tutto qui.
29-05-2012 02:55
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #39
tecnicamente si puo'. si usano delle strisce di compensato o legno flessibile che con apposita lunghezza si piazzano tra falchetta e punto del vetro che si intende pressare per incollaggio. Asciugato il sika, si tolgono et voila. il problema e' assicurarsi la buona polimerizzazione. Se si formano bolle e quindi spazi...entra acqua ed e' antipatico, te lo assicuro. occorre andare a cercare le perdite. Ma vale anche se ci sono le viti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2012 21:11 da mantonel.)
03-06-2012 17:55
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 813 06-02-2024 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 591 15-04-2023 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.764 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.303 16-10-2022 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 954 28-08-2022 21:36
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 649 02-08-2022 20:09
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.602 04-07-2022 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.661 07-03-2022 14:45
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 2.767 17-11-2021 20:04
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 1.734 15-06-2020 18:28
