Progetto frigo compressore, poco spazio tanta resa
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #21
ho acuistato il compressore.. usato dall'inghilterra, danfoss db35f 90e
ma c'è solo il compressore e la centralina, il resto (radiatore, filtro ed evaporatore) devo metterceli io..
per il radiatore pensavo di prenderne uno da aria condizionata delle macchine..
06-07-2012 16:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
aahhahahahhaha....che kazzata che haio fatto....buon divertimento.
06-07-2012 18:56
gava Offline
Messaggio: #23
possibile..vediamo..
sempre incoraggiante e costruttivo te eh..Smile
Cmq eccolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012 02:14 da gava.)
12-07-2012 01:48
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #24
Citazione:fermo ha scritto:
su uno spazio cosí 'chiuso' forse da valutare raffreddamento H2O
peró immagino non vorrai bucare la carena...
anche se sono buchini da 10mm
Abbassi notevolmente i consumi, aumenti la resa
ti inserisco un sito http://images.refrigeration-marine.com/t...p?album=13
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo sullo scarico del lavandino
[:253]
14-07-2012 04:20
Messaggio: #25
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo ,sullo scarico del lavandino
[:253]
14-07-2012 04:22
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #26
Ci sono i gruppi di raffreddamento dentro la presa a mare. A memoria ce l' ha Albert. Lui si trova bene!
15-07-2012 01:35
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #27
Stavo pensando anche io al raffreddamento con una pompetta utilizzando l'acqua di mare che, nel mio caso, mi passa proprio nel gavone dove ho il motore/compressore del frigo.
I radiatorini che vedo in giro però non prevedono che si utilizzi 'acqua di mare'... E l'idea del suo utilizzo, nel tempo, non mi ha fatto venire buoni pensieri.
Alla fine ho optato per una bella segatona alla VTR del gavoncino interno per ampliare le prese d'aria ivi esistenti, una bella griglia 23x23 e una ventola 12'x12' collegata all'alimentazione del frigo che mi fa da aspirazione verso l'esterno in modo forzato.
Consumo: 0.6A.
Rumorosità minima (almeno sino a quando non invecchia la ventola)
Spesa: 18€ in tutto
Tempo: 2 ore di lavoro + lavoro di pulizia della moglie Smile
Per dissipare normalmente invece, basterebbe che mettessi nel lato frontale e laterale sx del compressore una sorta di dissipatore... ( per esempio questo senza l'alimentatore: http://www.ebay.it/itm/DISSIPATORE-INTEL...231fbcb89e )
Ci puoi attaccare su una ventola che butta via aria inserendola negli appositi pin della schedina del BD35F .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2012 15:36 da Monetaio.)
15-07-2012 15:34
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #28
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
15-07-2012 17:57
gava Offline
Messaggio: #29
Prodotti dalla Isotherm
16-07-2012 17:49
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #30
Ciao Gava,
ho anch'io il First 24.
Ho il frigo e se vuoi questo weekend scatto un paio di foto su come il precedente proprietario ha risolto la cosa.
magari ti puo' essere d'aiuto
ti ho anche scritto una email, mi piacerebbe condividere con te altre info sulla nostra barchetta.
scrivimi o chiamami
Massimo
tre48trenta72510
19-07-2012 00:31
micuomo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #31
[quote]Messaggio di gava
Inizia qui il 3d per il progetto di un frigo a compressore da inserire nel mio firstino24, i costi DEVONO essere ridotti, per cui compressore usato, molto isolante e olio di gomito.
lo spazio dove inserirlo è angusto, sotto i fuochi:
Siccome il budget è moooolto risicato sotto i 400e, e voglio un danfoss db35f che consuma poco di picco 2.5a , un ho trovato da un privato un compressore nuovo ma senza attacchi rapidi con l'evaporatore già attaccato a 370e. Dovrei riuscire ad creare la cella senza tagliare l'evaporatore...
Lo spazio èquello che è per cui devo un pò adattarmi, la bombola del gas verrà delocalizzata, i fornelli rialzati di qualche cm,
attualmento lo spazio è così:
L'isolamento prevedo 6/5cm di poliuterano (sarebbe interessante utilizzare l'aerogel ma costa assai), però avendo i fornelli sopra risulta un pò scomoda l'apertura a pozzetto..
cm non mm...42
che dite?
Cerca su ebay jury Marco Jurilli ha il materiale adatto al costo migliore....B.V.
28-07-2012 02:31
micuomo Offline
Messaggio: #32
cm non mm...42
che dite?
Contatta la SHIP CONTROL su internet:rispondono subito e cortesemente.
28-07-2012 02:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.802 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 631 21-02-2024 20:00
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.889 01-02-2024 14:56
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 921 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.758 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.154 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.165 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.457 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.663 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 818 08-03-2023 17:35
