Quanto assorbono le candelette
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Alla ricerca della difficoltà' di partenza del motore ho notato un eccessiva caduta di tensione a monte delle candelette. Caduta che non mi ricordavo in passato, infatti dopo una serie di verifiche mi sono reso conto che la caduta era nel pulsante stesso, vorrei pero' dimensionare correttamente il tutto.
Qualcuno ha idea di quanto assorbano circa?
21-06-2012 04:35
ghibli4 Offline
qui http://www.ngk.de/it/dettagli-tecnici/ca...do-giusto/
mi dicono 5A, facciamo 10 e non se ne parli più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 04:51 da ghibli4.)
21-06-2012 04:49
ghibli4 Offline
Ripristinata una ragionevole caduta di tensione sembra di avere il motore nuovo Big Grin. 20 secondi a via fuori dal porto.
La tentazione di mettere un bel rele' collegato direttamente al cavo che va' al motorino di avviamente e' mooolto forte Wink
25-06-2012 19:27
  dc dc quanto scalda? Jagoseth 43 2.777 16-05-2023 21:55
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 5.692 19-04-2023 21:43
  I ripartitori di carica quanto sono intelligenti? pakovero 23 4.971 10-01-2021 21:35
  centralina candelette rinaldo.mo 0 696 26-10-2020 16:42
  Secondo voi, quanto è il rendimento di un sistema ad accumulo ? maema 14 2.106 27-04-2020 00:05
  Quanto consuma un TV 12 volt di bordo? kavokcinque 17 10.174 02-02-2019 14:21
  Calo tensione batteria sotto carico delle candelette MrPendolo 9 3.014 08-02-2017 12:34
  Problema frigo - quanto vale la bibita fresca? Nanni64 22 3.984 19-05-2013 23:57
  Pannello solare ma da quanto? antonioalbano2003 20 5.081 14-02-2011 05:48
