passauomo fa acqua
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
passauomo fa acqua
pocheacqua poche gocce e non riesco a risolvere;
esso si trova piu basso e a pruavia dell'albero appoggiato in coperta;
ho provato a mandare acqua solo intorno all'albero per verificare che l'acqua che si porta dietro il passauomo , non venisse dalla scassa : negativo;
ho provato a 'stuccare ' accuratamente con sicaflex , fra il telaio in alluminio e la coperta , dove ora sembra non ci siano fessure dove possa infiltrarsi l'acqua : ma l'acqua continua a entrare lo stesso
che faccio? smonto tutto e rimonto con nuove guarnizioni?
insisto con la ' stuccatura?
[:253]
21-08-2012 04:51
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
passauomo fa acqua
Prova dall'interno a spingere il plexiglass verso l'esterno, facendo forza vicino ai bordi del telaio di alluminio e negli spigoli: se senti che cede, il plexiglass si è scollato dal telaio (a me è successo).
Bv
Roberto
21-08-2012 06:20
passauomo fa acqua
Bv
grazie adry
ho provato a forzare il plexiglas verso l'esterno ;
non si muove , e' ben saldo;
ora la mia attenzione e' concentrata sulla parte alta del passauomo: esso e' inclinato ma nella parte piu in alto (lato orizzontale), l' acqua tende a ristagnare un po';
da li , forse si infiltra , tra il telaio e la coperta; infatti le goccioline sottocoperta , colano partendo dall'alto del telaio , in corrispondenza della sua Unione con la coperta stessa
che faccio ?
[:253]
21-08-2012 13:59
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
passauomo fa acqua
a me trafilava dalla siggill del vetro
prova a metterci un po' di adesiveso lungo i bordi del vetro
21-08-2012 17:44
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
passauomo fa acqua
a me un leewmar nuovo (quelli a filo per intenderci) mi ha fatto impazzire, alla fine l'acqua entrava dall'attacco della cerniera! Questi passauomo montano una cerniera unica centrale che fa anche da 'fermo' all'angolazione che vuoi tu (al posto dei soliti pistoncini); ebbene, queste cerniere sono avvitate al plexy e dall'esterno c'è un coperchietto (avvitato dall'interno) con una guarnizione per evitare che si infiltri acqua dall'esterno passando per i punti imbullonati. Ebbene, le viti che trattenevano questo coperchietto erano lasche e quindi l'acqua si infiltrava!
21-08-2012 18:57
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
passauomo fa acqua
Anche io ho i Lewmar a filo macon due cerniere. Uno di questi mi ha dato problemi, che si sono risolti smontando il telaio, pulendo bene il bordo con acetone e risikaflexando per bene. Anzi silicone bianco, messo sotto la cornice a contatto xon la tuga. Problema risolto, tra l'altro e' scritto nelle istruzioni di montaggio lewmar.
29-08-2012 02:30
passauomo fa acqua
il mio e' vecchio; barca de '94 , acquistata due anni fa;
allora smonto il telaio ?
e' una roba facile?
posso fare da solo ?
ce la faro' ?
[:253]
29-08-2012 04:17
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
passauomo fa acqua
dai Gianfranco che ce la fai424242Wink!!!
29-08-2012 23:34
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
passauomo fa acqua
gianfranco se aspetti vengo a darti una mano....non so quando ma vengo...ciaoooo
30-08-2012 00:30
passauomo fa acqua
grazie Giovanni dell'incoraggiamento
un abbraccione anche alla piccolina e alla zavorra
[:253]
30-08-2012 01:35
passauomo fa acqua
certo che aspetto, elmer;
non c'è fretta !!!
grazie del tuo aiuto che accetto volentierissimo
dove cade la gocciola, sottocoperta, ci ho piazzato una bacinella !!!
un abbraccione velico
[:253]
30-08-2012 01:49
mantonel Offline
passauomo fa acqua
Certo che ce la fai, l'ho fatto io....
30-08-2012 04:10
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.952 22-01-2023 18:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.569 09-10-2022 19:58
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 646 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.701 11-07-2022 15:21
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.963 08-02-2022 15:10
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.498 07-02-2022 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.050 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.050 05-07-2021 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.859 02-05-2021 10:35
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 1.361 20-10-2020 08:10
