Collegare GPS (NMEA?) a SPX-5
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ho acquistato un autopilota raymarine SPX-5 con attuatore a ruota,
volevo collegare l'antenna GPS che ora e' collegata al plotter interno direttamente al computer di rotta in modo da visualizzare sugli strumenti la SOG.
Inoltre per far continuare a funzionare il plotter volevo collegare l'uscita nmea del computer al plotter.
Il plotter e' il Raytheon RC420 con antenna originale installata.
Qualcuno sa se quell'antenna ha una uscita NMEA?
27-02-2013 06:13
IanSolo Offline
Quel plotter veniva venduto con almeno due tipi di antenna, sarebbe opportuno leggerne il modello (o il codice) per favorire la possibilita' di avere una risposta corretta.
Modifico la risposta aggiungendo che e' anche possibile utilizzare l'uscita NMEA del plotter ovvero filo giallo per NMEA+OUT e filo marrone per ritorno dati (NMEA-OUT) che si trovano nel cavo di alimentazione (POWER/NMEA). La differenza con il collegamento diretto ad un'antenna e' la cadenza con cui vengono inviati i dati che puo' essere un po' piu' lenta passando dall'aggiornamento ogni secondo a circa due secondi (non credo la cosa importi se si vuole vedere SOG o altri dati del genere). In questa configurazione il plotter continua a lavorare come al solito avendo a disposizione la sua normale antenna.
Questo modo rende il nuovo collegamento indipendente dal tipo di antenna utilizzata e mette a disposizione piu' dati di quelli da questa forniti (praticamente tutti quelli conosciuti dal plotter Waypoints compresi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 05:01 da IanSolo.)
28-02-2013 02:56
arcturus74 Offline
Il motivo per cui volevo collegate l'antenna direttamente al computer è che così non è necessario accendere il plotter ogni volta per visualizzare la COG.
Bastava accendere la strumentazione e prendere L'alimentazione del gps direttamente da quella linea.
Comunque hai ragione, lasciando tutto così com'è, e collegando l'uscita del plotter al pilota ho altri vantaggi come mantenere la rotta verso un waypoint.
Però ora ho un'altro problema, ora a quel l'uscita c'è collegato il VHF, cosa faccio collego nmea out del VHF al pilota? O passo prima dal pilota e poi al VHF?
Mi sembra che non si possa collegare ad una nmea out due apparecchi in parallelo, gusto??
28-02-2013 05:51
IanSolo Offline
La specifica NMEA (se rispettata dal fabbricante dell'apparato) non permette di porre in parallelo i trasmettitori (di dati) ma accetta fino a 4 (quattro) ricevitori (di dati) in parallelo, questo semplicemente perche' il protocollo non prevede la gestione dei conflitti di priorita' nell'invio delle informazioni e si creerebbero delle sovrapposizioni con totale incomprensibilita', in ricezione il problema non esiste se non per la massima corrente che il trasmettitore di dati puo' gestire sulla linea. In questo caso con due soli ricevitori di dati (la meta' del massimo previsto) non penso proprio vi possano essere problemi di carico eccessivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 17:53 da IanSolo.)
28-02-2013 17:50
arcturus74 Offline
Grazie, a lavoro finito vi farò sapere come funziona tutto....
01-03-2013 05:16
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 153 31-05-2024 14:12
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 212 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 302 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 259 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 451 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.116 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.054 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 540 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 530 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.320 12-06-2023 09:24
