quali tipi di attrezzi tenete in barca?
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #61
Nel frattempo mi sono venuti in mente altri attrezzi molto utili ma in particolare un paio non menzionati da altri: specchietto simil-dentista, flessibile con calamita in cima e pinze da chirurgo.
Quando un dado finisce dove le dita non possono raggiungerlo - quasi sempre - sono una benedizione!
Ho visto recentemente una discussione su un visore telescopico cinese da quattro soldi che sembra essere molto utile. Una telecamerina piccolissima su una specie di cordone ombelicale che finisce in un visore. In teoria è anche impermeabile e potrebbe servire per vedere l'elica e l'asse da fuori.
Daniele
22-04-2013 02:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #62
Daniele
Il flessibile per recuperare oggetti lo ho anche io, ma non con calamita ma con tre lamelle che, rientrando, afferrano tutto come tre dita.
Utile lo specchietto simildentista, io ho solo uno specchiettino di quelli da portacipria.
Di pinze tra dritte curve, a becchi cilindrici etc. ne ho una infinità, cosa ha di particolare quella da chirurgo?
Big GrinBig GrinBig Grin
22-04-2013 13:12
rob Online
Messaggio: #63
forse è questa, utilissima se si lavora con l'albero (specie se orizzontale Smile ), più a raccattare bulloncini caduti qua e là nelle fessure, eccetera, questa penso sia più da slamatore che da chirurgo ma il mestiere è simile Big Grin
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
22-04-2013 14:32
Arcadia Offline
Messaggio: #64
bhè, se insistiamo con gli strumenti utili, allora io dico ....uno spezzone di catena da bicicletta!
utilissimo se si deve far passare una cima dall'albero (meglio di uno spezzone di catenella perchè non si avvolge alle altre cime e scorre bene dai fori e sulle pulegge)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 18:11 da Arcadia.)
22-04-2013 18:10
danielef Offline
Messaggio: #65
E' proprio di quel tipo, credo che si chiamino emostatiche e ce ne sono di vari tipi. Hanno il vantaggio (qualche volta anche lo svantaggio!) di bloccarsi chiuse.
Sia queste pinze che gli specchietti e i magneti si trovano nelle bancarelle.
Daniele
22-04-2013 20:41
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #66
secondo me manca l'informazione principale. Attrezzi per andare dove? A fare il week end a fezzano o una traversata atlantica..? Comunque io un trolley a bordo non me lo mettrei mai...spreco di spazio immane...
05-05-2013 17:40
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #67
ho un trapano a batteria da 12V; modificato per prendere corrente da bordo con una prolunga; eliminato problema batterie.
05-05-2013 18:49
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #68
Citazione:corradocap ha scritto:
Citazione:mantonel ha scritto:
Corrado...la fine del mondo.
Mi manderestil il link p.f.? Non serve, ma la prendo lo stesso.... Alcuni attrezzi si sono arrungginiti, preferisco fare il cambio....
ecco qua, spero sia ancora attiva.
ciao Mik!
Smile
http://www.ebay.de/itm/226-tlg-Werkzeugk...OC:IT:3160
purtroppo la cassetta che indichi non è piu' disponibile, puoi segnalare qualche altra occasione ?
28-10-2013 21:53
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #69
Caro Yanny,concordo con Andros nell'affermare che malgrado la vagonata di attrezzi che potrai metterti a bordo,seguendo in toto o parzialmente i suggerimenti e le esperienze degli Amici ADV,verrà sempre il momento (la famosa legge di Murphy...)che ti mancherà qualcosa!Vuoi un esempio?Ho costruito personalmente gli interni di tre barche,e credo di non essere carente in attrezzatura,sia quella che tengo in barca che a casa in officina.Stò smontando il salpancora mod.Quich ad asse verticale,che è tenuto in sede con tre dadi dell'8 sui relativi prigionieri,e naturalmente due vengono via con chiave a cricchetto e il terzo non ne vuol sapere....(normale no?..)per smontarlo,mi sono dovuto costruire una chiave a tubo,montata su un lungo tubo...e alla fine risolvo il guaio.Si tratta ora si sfilare dal buco in coperta il verricello (in asse motore e campana)ma malgrado tutti gli sforzi,...la bestia non ne vuol sapere di uscire!Provo con tutti gli attrezzi possibili e immaginabili..ma niente da fare!Ricontrollo il tutto,non ci sono altri vincoli (salvo il mastice che avranno messo per sigillare)ma più di 4/5 mm.non riesco ad estrarlo!Risolvo il tutto con una bella coppia di 'piedi di porco' da 50 cm.! Ecco avresti mai pensato di dotare la cassetta attrezzi di una coppia di piedi di porco?Come vedi,tutto è relativo,e a volte rimpiango quelli che per cambiare l'olio,chiamano il Meccanico...B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
30-10-2013 03:47
RMV2605D Offline
Messaggio: #70
Ho avuto lo stesso tipo di problema ma, essendo anche io sprovvisto in barca di piedi di porco, ho risolto imbragando l'asse del verricello e fissandoci una drizza spi, poi, messa in tensione forte col winch, con uno scrollone è partita come un missile (fortuna che era imbragata bene).
30-10-2013 13:43
tanza Offline
Messaggio: #71
Giusto RMV2605D,avessi ancora la barca a vela,forse avrei anch'io tentato la stessa Tua monovra,purtroppo da quando mia moglie è relegata su di una sedia a rotelle,sono stato costretto,(mio malgrado..)a passare a una Pilotina. B.V. a Te ea tutti coloro che lo possono ancora godere....!
30-10-2013 18:17
dnlzmp Offline
Messaggio: #72
Ho letto tanti attrezzi, ma non ho letto le pinze a scatto da nessuna parte, a mio parere sono indispensabili in molte occasioni.
Io porto un set di chiavi, alcune delle quali doppie, nelle misure più comuni.
Set di giravite
Saldatore ed accessori
Martello
Sega
Pinza a scatto
Fascette a strappo di varie misure
Tester
Pappagallo
Taglia bulloni
Nastro americano
Pinza
Pinza a becchi
Cutter
Rivettatrice e rivetti
Trapano a batterie modificato per l'uso con presa accendisigari
30-10-2013 21:34
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #73
mi sembra di non aver visto nelle varie liste l'attrezzo che che secondo me è un priorità:
una trancia sartie come per esempio quello della Felco o anche uno piu'economico che sia adatto ai cavi.
Se capitasse di disalberare è impossibile liberarsi dell'albero e di tutti i cavi e sartie che penzolano senza l'attrezzo adatto e mentre l'albero a penzoloni sbatte e rischia di sfondare la barca e spesso non consente di mettere in moto per evitare di prendere i cavi nell'elica .
02-11-2013 01:49
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #74
Pila da fissare sulla fronte, tipo minatore.
Flessibile con in punta calamita, flessibile con pinzetta e mandrino flessibile.
02-11-2013 02:54
alessandro alberto Offline
Messaggio: #75
grimaldelli vari, tronchese (grosso), piede di porco.
l'erba più verde è la mia
02-11-2013 04:11
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #76
Di tutto e di più...almeno li sapessi usare...Blush
02-11-2013 15:41
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #77
evitando di avere cose inutili come dissalatore, AC, elichette di prora e ammennicoli del genere, ci sono meno rotture e meno interventi
fondamentale è conoscere bene la barca (è la ragione per cui mai farò charter), avere i pezzi di ricambio e quanto serve per montarli
dipende molto daa dove si naaviga, dal peloponneso a Nice c'è una varietà di situazioni e approvvigionamenti
cmq, alcune belle liste me le sono copiate, grazie
PS se avete IVA, gi attrezzi WURTH valgono BETA e sicuramente costano meno.... tanto tutti arrugginiscono
08-11-2013 06:43
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 3.694 16-10-2023 16:24
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.631 01-11-2022 19:19
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 1.706 21-07-2022 23:25
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.776 05-01-2022 11:40
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 1.709 24-07-2021 00:42
  quali viti su falchetta in aluminio anodizzato giosxv 47 9.573 06-07-2016 09:03
  tipi di ancore mazzola maurizio 27 9.528 08-09-2014 21:10
  il mobiletto degli attrezzi, idee e consigli seafox II 39 7.666 30-06-2014 23:58
  Tipi di timonerie a ruota pulce75 9 6.745 11-06-2014 12:05
  tipi di attaccatura del bulbo Tonyst 5 2.461 25-01-2014 20:58
