Avviamento Volvo penta 2001
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Messaggio di navigatorev
Ciao a tutti, ho un motore Volvo 2001 che fatica ad accendersi.
L'avviamento sembra molto lento (motorino avviamento...?!?). Volevo chiedervi se l'avviamento, con i Volvo 2001, e' sempre cosi', o ci potrebbe essere qualche problema al motorino avviamento o batterie con poco spunto??
Abituato con gli Yanmar che con un giro di avviamento si mettono in moto subito, questo problema mi fa' preoccupare.
menomale che non sono il solo a pensarlo Big GrinBig GrinBig Grin
yanmar forever!
a proposito hai poi risolto il problema dello yanmar per avviarlo anche a caldo?Cool
A dire la verità il difetto è scomparso.... Sospetto che sia sia un problema di condensa umidità all'interno del quadro elettrico degli strumenti nel quale c'è il pulsante di spegnimento e che forse faceva fare contatto all'elettrocalamita che tira indietro l'asta sulla pompa di iniezione.
Ora che la barca viene usata di più e che è ormeggiata con la poppa a sud si è asciugato tutto e funziona alla perfezione comunque dovrò smontare per capire.
Il post lo aggiornerò quando avrò certezza sulla diagnosi.
31-05-2013 20:20
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
avevo lo spesso motore al quale anche io avevo fatto una manutenzione straordinaria e radicale. Come ti è stato detto, penso sia la batteria. Prova a cambiarla e metterla con buono spunto.
07-06-2013 21:08
shark Offline
Ho un volvo 2001 R del 1984 e ha lo stesso problema prima e dopo che lo facessi revisionare
10-06-2013 00:43
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.908 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.426 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.028 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 168 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.692 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.568 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.576 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 453 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.128 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 416 26-09-2023 12:48
