Regolazione sartie
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Regolazione sartie
A me non torna che su un albero che è già stato regolato simmetrico in banchina, se è tutto a posto, su un bordo mi servano 3 giri per togliere l'imbando e sull'altro 2 (dato che, se ho capito bene, prima di virare si riporta tutto alla condizione iniziale): se poi infatti si fa la media, si presuppone che la condizione iniziale fosse simmetrica, allora, perchè da una parte ci sarebbe più imbando da recuperare ?
Io adotto una 'variante' del sistema che forse richiede qualche virata in più ma consente di verificare l'evoluzione della regolazione: sul bordo recupero circa metà dell'imbando sottovento, viro, recupero lo stesso numero di giri sull'altra sartia e controllo; se non basta, recupero ancora metà, poi viro, pareggio e controllo e così via....
In realtà comincio dalle alte, poi passo alle intermedie e poi alle basse, sequenza importante se le crocette hanno molto quartiere e dunque la regolazione va ad incidere anche sul giro d'albero.
Ciao.
P.S. @silentisland: se hai bisogno, quando hai rialberato chiamami che quando passo da quelle parti vengo a dare un'occhiata.
17-08-2013 00:28
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #22
Regolazione sartie
Ok, grazie Albert.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
17-08-2013 00:38
aleufo Offline
Messaggio: #23
Regolazione sartie
Grazie Albert, infatti.....naturalmente come dici, è corretto farlo per gradi.
17-08-2013 00:39
tiger86 Offline
Messaggio: #24
Regolazione sartie
Quoto Albert, se era già dritto è normale procedere simmetricamente.
E pure il fatto di prendere metà per pare quindi 1.5+1.5, ma se sommi i 3 ai 2 sbagli perché avevi prima azzerato.
Leandro
17-08-2013 02:05
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.859 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 790 17-01-2024 19:50
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.603 24-12-2023 02:39
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.260 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.441 21-10-2023 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.968 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.348 26-09-2023 12:56
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.929 08-09-2023 10:44
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.604 03-04-2023 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.084 01-04-2023 13:07
