motore yanmar 57 CV
charly2 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
motore yanmar 57 CV
Jeanneau sun Odyssey 40 con motore Yanmar 57 CV,linea d'asse ed elica a tre pale fisse. Il tutto strettamente di serie.Con mare calmo e carena pulita la V di crociera a 2800 giri non raggiunge i 7 knt(mi sembra un po' poco). Non conosco il regime massimo teorico di giri perché non è indicato nelle specifiche del motore sul manuale d'uso in dotazione alla barca.DOMANDE:
-QUALCHE ADV CONOSCE IL REGIME MASSIMO TEORICO DI QUESTO MOTORE?
- C'è UN ARMATORE DI IMBARCAZIONE ANALOGA CON STESSA MOTORIZZAZIONE CHE MI SA INDICARE SIA PURE APPROSSIMATIVAMENTE LA VELOCITà DI CROCIERA A 2800 GIRI?
-CON QUALE ELICA?
-VOLENDO SOSTITUIRE L'ELICA QUALE TIPO è PREFERIBILE IN BASE ALL'ESPERIENZA PER UN USO STRETTAMENTE CROCIERISTICO?
GRAZIE!
P.S. Detesto i motori e non capisco nulla di tutto ciò che sa di nafta.
24-10-2013 18:05
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
motore yanmar 57 CV
@charly2
Stando a quanto testimoniato da più ADV Vmax sarebbe 8,5 kts e Vcroc 7,5 kts. Inoltre le carene S.O. risulterebbero le più veloci a motore.
Ciò premesso, Yanmar ha prodotto motori diversi con potenze intorno ai 55 CV. Se non dici la sigla esatta del motore è impossibile sapere a quanti giri è erogata la potenza e quale sia quella effettiva. Dovrebbe essere tutto stampigliato sulla targhetta inchiodata sul motore. Idem per i dati invertitore.
Che l'elica sia quella di serie a 3 pale fisse non aiuta a indagare sulla sua efficienza. Mancano infatti diametro e passo, che nortmalmente sono stampigliati sul mozzo elica.
L'elica ottimale è sempre a 3 pale fisse. Per calcolare/verificare i relativi parametri, occorrono dati certi come sotto elencati.
24-10-2013 19:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.322 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 204 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.785 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.712 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 627 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 807 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.477 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.685 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.806 13-10-2023 23:38
